Witam wszystkich forumowiczów Potrzebuje pomocy przy przebudowie mojej kotłowni Zmieniłem piec na 28kw z podajnikiem i dodatkowym rusztem Część budynku chce zrobić w systemie rozdzielaczowym a część pozostawie w starym (piony w ścianach ) Chciałbym podłączyć je tak aby podczas przerwy w dostawie prądu i paleniu na dodatkowym ruszcie(nie z podajnika) chociaż ta stara część ruszyła grawitacyjnie I tu moje pytanie gdzie najlepiej podłączyć zawór różnicowy aby spełniał swoje zadanie Mam stosunkowo niską kotłownie więc rozmieszczenie rurek będe miał dokładnie takie jak na rysunku Jakiej średnicy musi być ten zawór różnicowy i gdzie będą potrzebne odpowietrzniki przy takim ułożeniu instalacji Pozdrawiam i prosze o ocene i porade
prosze także o sprawdzenie czy wszystko na schemacie ok :) i co tu można ewentualnie zmienić
czy zawór różnicowy może być podłączony przed zaworem 4 drożnym na zasilaniu i połączony z obiegiem CO za pompką i zaworem zwrotnym Czy może jeszcze inaczej Prosze o pomoc bo chciałbym zacząć to składac w całość
micha__co_2_.bmp. Zrób tak to grawitacja zadziała. Postaraj się tylko żeby rura do naczynia szła pionowo z pieca a wszystkie odeścia ( CWU, zawór różn. i 4-D ) trójnikami od niej. Za pompą CO nie trzeba dawać zaworu zwrotnego.
czy nie lepiej w takim przypadku zastosować zawór 3 drożny. woda i tak bedzie częściowo przechodzić przez zawór 4 drożny i częściowo przez zawór klapkowy jednocześnie I mam pytanie ponieważ mam ze starej instalacji zawór różnicowy 6/4" czy moge go zastosować w instalacji 1"
Jednak nie 3-D. Przy pracującej pompie wymusi ona przepływ wody wobrębie zaworu 4-D bo ile wyciągnie z niego tyle będzie musiało do niego wrócić. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę gdzie dokładnie jest wpięty zawór klapkowy. Trzeba go włączyć w obieg tak żeby woda swoją bezwładnością nie parła na niego ( podczas pracy pompy ) tylko trójnikiem przepływała obok. Dlatego podłączenie nie narysowałem do rury pionowej tylko za kolankiem. Co do zaworu różnicowego to możesz go zamontować.
