Rj193tsn Opublikowano 11 Listopada 2020 #1 Opublikowano 11 Listopada 2020 Witam. Mój Termet ecocondens gold plus 25 1F bardzo nierówno moduluje. Po dojściu do zadanej temperatury np. 38 stopni fr pokazuje 00 by nagle zerwać np. do 30 i znowu 00. Pompa i wskazanie Pr również to samo. Dodatkowo ostatnio gdy tak nie równo chodzi nie trzyma zadanej temperatury- zadana 38 a faluje między 35-39. W czym może być problem? Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 11 Listopada 2020 #2 Opublikowano 11 Listopada 2020 A faza w gniazdku jest po właściwej stronie? Przewód zerowy podłączony do bolca? Cytuj
Rj193tsn Opublikowano 11 Listopada 2020 Autor #3 Opublikowano 11 Listopada 2020 Zerowy podłączony, faza wydaje mi się że też. Po której stronie powinna być to sprawdzę? Cytuj
Pablos14 Opublikowano 12 Listopada 2020 #5 Opublikowano 12 Listopada 2020 W instrukcji od pieca jest to opisane.Warto jednak czytać instrukcje. Cytuj
Marcinkiero Opublikowano 17 Stycznia 2021 #6 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Witam. Mam ten sam problem że ciągle moduluje praca palnika. Problem został rozwiązany? Cytuj
Marcinkiero Opublikowano 17 Stycznia 2021 #8 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Kociol na gwarancji jeszcze? Ja jutro będę jeszcze dzwonił do serwisu i centrali termet Cytuj
zenoe Opublikowano 17 Stycznia 2021 #9 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Witam Przy obecnych mrozach mam ten sam problem ( modulacja ) czy to nie powinno wyglądać w ten sposób, że jak większe zapotrzebowanie na energię to zwiększa delikatnie moc palnika by "trafić" w odpowiednią moc i tak trzymać ? a nie 00 a potem znowu max i tak cały czas Cytuj
Marcinkiero Opublikowano 17 Stycznia 2021 #10 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Tak właśnie powinno być że pracuje równo Cytuj
Pawel46 Opublikowano 18 Stycznia 2021 #11 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Witam To jest wada tych kotłów, sam taki posiadam tylko bez plusa, mój jest z 2014r. więc jeden z pierwszych. Nie jest prawdą że to wina instalacji, bo np. u mnie gdy moc pompki ustawiona jest na 15 (fabrycznie) to schodzi do min. Fr 00 i nic nie faluje i zasadniczo na ustawieniach fabrycznych działa ok lecz dochodzi wtedy problem L3 ( gdy temp. na kotle zbliża sie do ok. 38 st. Przy niższej jest ok) Lecz gdy ustawie sobie np pr-30, to czasem chodzi ok a innym razem obroty wentylatora falują od 00 do ok 25. Na elektrodzie jest to opisane i wynika z tego że to wada elektroniki która nie potrafi sobie prawidłowo wysterować obrotów wentylatora. Trzeba się do tego przyzwyczaić albo wyłączyć modulację pompki to problem jest mniejszy. Pozdrawiam Pawel46 Cytuj
4master Opublikowano 20 Stycznia 2021 #12 Opublikowano 20 Stycznia 2021 (edytowane) od kilku dni mam ten sam problem, a właściwie po podniesieniu temp na kotle ze względu na większe mrozy, Fr skacze od 0 do 25, a jak u Was? dzisiaj trochę zmniejszyłem temp a fr dalej skacze Edytowane 20 Stycznia 2021 przez 4master Cytuj
Marcinkiero Opublikowano 20 Stycznia 2021 #13 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Może wcześniej poprostu tego nie zauważyłeś? Ja czekam na serwisanta innego który ma się zjawić 28. Temat już podałem wyżej do głównej siedziby termet i czekam na odpowiedź. Wrzucam film jak u mnie to wygląda. received_399147357851894.mp4 Cytuj
4master Opublikowano 20 Stycznia 2021 #14 Opublikowano 20 Stycznia 2021 na pewno tak nie było bo za każdym razem jak wchodzę do kotłowni to słychać czy wentylator chodzi, wcześniej pracował liniowo, teraz moduluje, widzę że Pr ci nisko schodzi, u mnie schodzi do 50, pewnie tak w ustawieniach serwisant ustawił, spróbuj może ustawić pompę żeby za nisko nie schodziła bo jak masz mały obieg czynnika to wtedy przegrzewasz wymiennik, zastanawiam się jeszcze czy mam bolec z zerem zmostkowany, serwisant mówił żeby nie wyciągać wtyczki z gniazdka-może mi ktoś wyjaśnić czemu? ustawienia się zresetują? bo chciałbym sprawdzić ten mostek Cytuj
Marcinkiero Opublikowano 20 Stycznia 2021 #15 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Wszelkie ustawienia już testowałem nic nie pomaga. Możesz wyciągnąć śmiało wtyczkę nic się nie stanie. A co mostek pomoże czy zaszkodzi? Cytuj
4master Opublikowano 20 Stycznia 2021 #16 Opublikowano 20 Stycznia 2021 no ktoś pytał w tym temacie autora wątku czy bolec zmostkowany, może to ma jakieś znaczenie, Cytuj
Marcinkiero Opublikowano 20 Stycznia 2021 #17 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Sprawdzę wieczorem i dam znać Cytuj
Marcinkiero Opublikowano 20 Stycznia 2021 #18 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Raczej nie ma znaczenia. Wszelkie próby z prądem tzn tak jak w instrukcji nie pomaga. Nie ma nawet spadków napiecia gdyż prąd wziąłem od bezpiecznik gdzie nie ma zadnych innych odbiornikow Cytuj
4master Opublikowano 20 Stycznia 2021 #19 Opublikowano 20 Stycznia 2021 daj znać po wizycie serwisanta Cytuj
MarasSTG Opublikowano 20 Stycznia 2021 #20 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Witam. Jakbym czytał o moim piecu. Ustawienia nie mają wpływu na ten efekt, mogą go jedynie przesunąć w czasie. U mnie zauważyłem jeszcze jedną przypadłość, gdy znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na ciepło piec nie potrafi utrzymać zadanej różnicy temperatur wyjście/wejście pieca. Powrót się wychładza i modulacja palnika zaczyna szaleć. Słychać też jakby delikatną modulację pompy c.o.. W moim piecu oprogramowanie jest w wersji 12, ciekawe czy ma to jakieś znaczenie. Marcinkiero - do Termetu problem zgłaszałeś przez ich infolinię? Cytuj
4master Opublikowano 20 Stycznia 2021 #21 Opublikowano 20 Stycznia 2021 1 godzinę temu, MarasSTG napisał: W moim piecu oprogramowanie jest w wersji 12, ciekawe czy ma to jakieś znaczenie. powiedz mi jak to sprawdzić ? Cytuj
Marcinkiero Opublikowano 20 Stycznia 2021 #22 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Zgłaszam do nich bo serwis który uruchamia piec nie widzi żadnego problemu więc zgłaszam to wyżej. Miedzy czasie zadzwonilem po kolejnego serwisanta ktory mowi ze nie powinno tak byc więc jest nadzieja. Z doświadczenia już zabezpieczam się centrala i ich opinią żeby serwisant znów nie naciągnąć na koszty. Ja posiadam oprogramowanie nr14 Czekam na opinie Pana z termetu bo filmik też wysłałem do niego i zobaczymy co odpowiedzą. 2 minuty temu, 4master napisał: powiedz mi jak to sprawdzić ? Wylaczasz zasilanie głównym wyłącznikiem i włączysz po chwili powinno się pojawić np B14 Cytuj
colander Opublikowano 21 Stycznia 2021 #23 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Koniecznie opisz co na to Termet, bo sprawa ciekawa i, niestety, problem powszechny. Cytuj
4master Opublikowano 21 Stycznia 2021 #24 Opublikowano 21 Stycznia 2021 mój się ustabilizował Fr 04 Cytuj
MarasSTG Opublikowano 21 Stycznia 2021 #25 Opublikowano 21 Stycznia 2021 9 minut temu, 4master napisał: mój się ustabilizował Fr 04 Coś zmieniłeś w ustawieniach? Czy piec trzyma również zadaną temperaturę na powrocie? Pompka Pr jakie przyjęła wartości? Czy możecie powiedzieć jak ustawione macie parametry P13 i P14? Cytuj
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
