Marrr Opublikowano 7 Listopada 2020 #1 Opublikowano 7 Listopada 2020 Witam Po długich obserwacjach zauważyłem że PID w priorytecie bojlera lepiej schodzi z mocy niz gdy jest w trybie pompy rownolegle, chodzi mianowicie o sterowanie nadmuchem. Jak wiadomo, gdy temp kotła osiągnie +5 stopni do zadanej to kocioł automatycznie się wygasza, zależy mi na tym aby było jak najmniej rozpalen a praca była stabilna. W trybie priorytet bojlera PID dobrze steruje nadmuchem gdy przekroczy temperaturę zadaną szybko schodzi siła nadmuchu do 1% a temperatura nie rośnie, finalnie kocioł się nie wygasza, a w trybie pompy rownolegle siła nadmuchu za wolno schodzi, średnio jak zauważyłem zejdzie do np 38% no i wtedy temperatura kotła pomalutku idzie w górę aż przekroczy o 5 stopni zadaną no i się wygasza. I uwaga, dzieje się to tylko gdy po rozpaleniu kocioł od razu odpala wszystkie pompki CO i CWU wtedy PID no po prostu nie chce zejść siła nadmuchu do np 1% ale gdy kocioł zacznie pracę bez włączania pompki CWU i po kilku godzinach CWU sie załączy to wtedy PID umie zmodulowac moc, i nadmuch szybko schodzi do minimum, u.mnie rzadko to się dzieje gdyż nie pale 24h a piec odpalam np raz dziennie lub dwa i kocioł zawsze zaczyna grzać wszystko no i po półtorej godziny się na nowo rozpala, gdyby PID modulowal moc tak jak w trybie priorytet bojlera było by lux. Sterownik APC3 adaptive Control Wersja firmware 3.3.5, na wcześniejszej wersji chyba 3.0.5 PID zachowywał się tak samo. Mam nadzieję, że ktoś z techa/ Defro to przeczyta i poprawi kod. Pozdrawiam Cytuj
