AleKlapa Opublikowano 5 Października 2020 #1 Opublikowano 5 Października 2020 (edytowane) Witam, moja koleżanka kupiła dom i wynajęła pracowników by wyremontowali jej dom. Ostatnio rozmawiała z nimi to powiedzieli jej, że musi kupić turbinę kominkową z 3 nawiewami po to aby odprowadzić gorące powietrze z łazienki na poddasze gdzie będzie temperatura tam będzie regulowana aby stropy nie złapały wilgoci ani nic. Wszystko fajnie, pięknie ale powiedzieli, że turbina ta musi mieć wydajność 50m^3. Szukałem takiej turbiny z półtorej godziny ale nie znalazłem. Jedyną najmniejszą wydajność jaką znalazłem to 350m^3. Czy moglibyście mi pomóc? Edytowane 5 Października 2020 przez Ryszard Zmieniono jednostki z m2 na m3 Cytuj
Hermogenes Opublikowano 5 Października 2020 #2 Opublikowano 5 Października 2020 Popraw na m^3 w kwadratowych to możesz kupić dywan. Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
AleKlapa Opublikowano 5 Października 2020 Autor #3 Opublikowano 5 Października 2020 Próbowałem poprawić ale niestety nie wiem jak, pierwszy raz się udzielam na jakimkolwiek forum i naprawdę potrzebuję pomocy. Cytuj
Ryni Opublikowano 5 Października 2020 #4 Opublikowano 5 Października 2020 Jeżeli ma to być turbina z wentylatorem promieniowym to taki wentylator można łatwo zdławić przysłaniając część wlotu powietrza i nie będzie to miało większego wpływu na jego trwałość. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 5 Października 2020 #5 Opublikowano 5 Października 2020 Można też dołożyć dimer i zmniejszyć obroty tym samym wydajność którą wtedy dopasujesz do potrzeb. Jak będziesz kupował dimer bierz taki który działa z obciążeniem indukcyjnym.Pozdrawiam Hermogenes Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 5 Października 2020 #6 Opublikowano 5 Października 2020 (edytowane) 6 godzin temu, AleKlapa napisał: ,,, po to aby odprowadzić gorące powietrze z łazienki na poddasze gdzie będzie temperatura tam będzie regulowana aby stropy nie złapały wilgoci ani nic. ,,, Kolego @AleKlapa przekaż swojej koleżance, by poinformowała ekipę remontującą jej nowo kupiony dom, że ciepłe i wilgotne powietrze z łazienki, należy wyprowadzić kominem wentylacyjnym na zewnątrz budynku. Odprowadzanie ciepłego i wilgotnego powietrza na chłodne poddasze, skutkować będzie wykraplaniem się pary wodnej z wilgotnego powietrza łazienki. ps. Najlepiej będzie jak zmieni fachowców wykonywających remont w domu. Edytowane 5 Października 2020 przez Witek-z-Ulicy Cytuj
