Opublikowano (edytowane)
Witam, moja koleżanka kupiła dom i wynajęła pracowników by wyremontowali jej dom. Ostatnio rozmawiała z nimi to powiedzieli jej, że musi kupić turbinę kominkową z 3 nawiewami po to aby odprowadzić gorące powietrze z łazienki na poddasze gdzie będzie temperatura tam będzie regulowana aby stropy nie złapały wilgoci ani nic. Wszystko fajnie, pięknie ale powiedzieli, że turbina ta musi mieć wydajność 50m^3. Szukałem takiej turbiny z półtorej godziny ale nie znalazłem. Jedyną najmniejszą wydajność jaką znalazłem to 350m^3. Czy moglibyście mi pomóc?
Zmieniono jednostki z m2 na m3
Jeżeli ma to być turbina z wentylatorem promieniowym to taki wentylator można łatwo zdławić przysłaniając część wlotu powietrza i nie będzie to miało większego wpływu na jego trwałość.
Można też dołożyć dimer i zmniejszyć obroty tym samym wydajność którą wtedy dopasujesz do potrzeb. Jak będziesz kupował dimer bierz taki który działa z obciążeniem indukcyjnym.Pozdrawiam Hermogenes
6 godzin temu, AleKlapa napisał:
,,, po to aby odprowadzić gorące powietrze z łazienki na poddasze gdzie będzie temperatura tam będzie regulowana aby stropy nie złapały wilgoci ani nic. ,,,
Kolego @AleKlapa przekaż swojej koleżance, by poinformowała ekipę remontującą jej nowo kupiony dom, że ciepłe i wilgotne powietrze z łazienki, należy wyprowadzić kominem wentylacyjnym na zewnątrz budynku.
Odprowadzanie ciepłego i wilgotnego powietrza na chłodne poddasze, skutkować będzie wykraplaniem  się pary wodnej z wilgotnego powietrza łazienki.
ps.
Najlepiej będzie jak zmieni fachowców wykonywających remont w domu.
Edytowane przez Witek-z-Ulicy
