Defro smart ekopell - brak paliwa
Czesć, potrzebna mi wasza pomoc, konfiguruje piec defro smart ekopell 12KW, podczas procesu kalibracji ilosci paliwa wybieram „zasobnik pełny” potwierdzam, nastepnie rozpalam piec w trubie letnim, piec osiaga zadaną temp, cwu równiez, ale po chwili piec wrzuca komunikat najpierw o rezerwie paliwa nastepnie o jego braku i sie wygasza.
Po wygaszeniu i wyziebieniu juz nie uruchamia sie ponownie, a powinien.
Dodam ze zasobnik zasypany jest pod pełno.
Czy to normalne ze Piec podczas uczenia sie wyzuca komunikaty o braku paliwa?
Poczytaj dobrze instrukcje , nie wiem jak w defro ale może być tak jak u mnie ,czyli w trakcie kalibracji poziomu paliwa nie może braknąć zasilania , nie możesz wyłączyć sterownika i chyba kocioł nie może się wygasić ,procesu kalibracji nie możesz przerwać dopłuty podajnik nie wyciągnie wszystkiego paliwa .
A to nie są dwa rożne czujniki? ten co kalibrujesz w menu to tylko wizualny, a rezerwa to ten co jest w zasobniku z diodami, zobacz czy reaguje na zbliżenie
Witaj
Najszybciej to wejść w "menu serwis" (5162) - kontrola paliwa - kalibracja poziomu paliwa -kontrola paliwa - i wybrać "pojemność zasobnika"
Potem wrócić i wybrać "pojemność zasobnika". Tam wpisujesz ile Ci wchodzi kg pelletu (powinieneś wiedzieć ile wsypujesz). I to wszystko :)
Aaaale to co pisze kolega wyżej trzeba zobaczyć ten czujnik pojemnościowy na dnie zbiornika czy dobrze ustawiona jest czułość.
Oczywiście po tych wyżej operacjach, wsypać tyle ile wchodzi pelletu i w menu kliknąć "zasobnik napełniony".
