Problem moj następuje gdy na dworze jest dość silny wiatr. Temperatura zaczyna gwałtownie rosnąć poprzez lewe powietrze które ciągnie przez dmuchawę. Klapka owego przyrządu jest ciągle zamknięta a powietrze przez wlot do dmuchawy zaciąga. Dopiero jak na przykład zasłonię dmuchawę szczelnie temperatura zaczyna spadać z braku tlenu w kotle. Czy ktoś ma patent na to? Dodam, że nie mam regulacji ciągu w czopychu. Pozdrawiam
No to zamontuj RCK i problem z głowy :)
A jak masz ustawiony obciążnik przeciwwagi od klapki przy dmuchawie na samym końcu?
@Wello, myślałem nad tym, ale to w ostateczności. Chce, żeby po rozpaleniu praktycznie nie zaglądać do pieca i nie martwić się zamykaniem i otwieraniem komina.
@Ryni, oczywiście, ze takowa jest i ustawiłem ją żeby była maksymalnie dociążona.
Dzis rozkręciłem dmuchawkę i zobaczyłem ze jest dość spora szczelina przez która na pewno jest ciągnięte lewe powietrze. Uszczelnić ?
RCK powinno rozwiązać problem. Wiem to bo sam mam RCK. Ustawiasz RCK na odpowiednie podciśnienie i samo się reguluje.
Zgadzam się z @Wello RCK będzie lepszym rozwiązaniem, przerabianie dmuchawy to ryzyko, jak się zabrudzi, zakurzy może zacząć się zacinać.
