niedawno była u mnie zakładana instalacja c.o. Mam problem, gdy sterownik załączy pompę CWU to pojawia się odgłos stukotania w rurach. Problem znika po przykręceniu zaworu kulowego do minimum znajdującego się przed bojlerem. Proszę o pomoc.
Instalacja jest odpowietrzona i nic to nie zmienia. Hydraulik powiedział, że może to być od zaworu kulowego lub zwrotnego, ale nie potrafi określić dokładnie.
Opublikowano (edytowane)
Kawitacja?
Edytowane przez LordFalcon
Może stukać ZZ to się zdarza gdy jest blisko pompy, albo gdy trafi się jakiś felerny.
