Fex Plu H, Irleh, Kalvis 2 Który Z Tych Trzech?
Mam prośbę do forumowiczów. W najbliższym czasie muszę dokonać zakupu kotła (paliwo węgiel i inne). Mam trzy opcje:
1) Irleh
+ największa komora zasypowa
- nadmuch
2) Fex Plus H
+ czopuch hybrydowy
+ nie wymaga zaworów mieszających (mam instalację grawitacyjną)
- raczej ciężko będzie wyegzekwować gwarancję
3) Kalvis 2
+ pionowy wymiennik
- nowość na polskim rynku
Łączy je podobna cena, podawanie powietrza (no może Irleh odstaje), zasada spalania, ceramika i itp.
Interesują mnie opinie, sugestie.
pawel
Jako sprzedawca kalvisa mogę go do grawitacji z czystym sumieniem polecić. Kocioł jest solidnie i bardzo estetycznie wykonany. Ostatnio zwiedzałem fabrykę na Litwie i naprawde mogę z czystym sumieniem polecić. Mi sie bardzo podoba.
A jak to jest z gwarancją na kotły Kalvis 2 oraz z częściami zamiennymi np. palnik, szmot, ruszt żeliwny? Wiadomo, kocioł kupuje się na min. 15 lat, budowa tego kotla jest ciekawa, na plus przemawia również mozliwość pracy bez dmuchawy oraz pojemna komora zasypowa. Może znajdą się jakieś opinie użytkowników tych kotłów (np. jak spisują się na samym węglu), na minus to cena, jest spora....
Gwarancja 5 lat. z cześciami zamiennymi problemu nie ma. Te wszystkie elementy sa bardzo łatwo wymienialne.
Czy jest prosty w obsłudze , taki dla starszych ludzi - chodzi mi o zbędne nastawy, brak komputera i możliwoś dokładania max 3 razy na 24h?
No to akurat takie ustrojstwo. Sterowane zwykłym miarkownikiem ciagu. Bez dmuchawy. Spora komora załadowcza załadunek z przodu kotła lub z góry.
A jak z czyszczeniem (co jaki czas, czy jest upierdliwe - dostęp do wyczystek, czy nie trzeba wtedy ceramiki wyjmować) - to bardzo ważne. Czy to jest kocioł dolnego spalania?
Kocioł dolnego spalania. Czyszczenie nie jest skomplikowane czyści sie od gory. A czestotliwość czyszczenia zależy od jakości opału. Ale ogolnie nikt nie czyści cześciej niż raz w miesiacu.
Ale do dokładnego czyszczenia ceramiki nie trzeba wyjmować bo np "coś tam się zapchało"?
Można to zrobić od gory. W szczegolnie drastycznych przypadkach trzeba wyciagnac ale to tez robi sie w miare łatwo.
  • 4 lata później...
Witam, a jak wygląda sprawa ze spalaniem węgla tylko i wyłącznie?
