Duże spadki cisnienia w instalacji co
Gregxxx
Witam, Panowie szybkie pytanie. Mam nową instalację co z obiegiem zamkniętym i kotłem na pellet. Zauważyłem coś dziwnego na manometrach od zaworów bezpieczeństwa. Kiedy kociol jest nagrzany to mam ciśnienie w okolicy 0,8-1bar A w momencie kiedy temperatura na kotle spadnie to ciśnienie leci do 0?? Do tego mam dolozony taki zbiorniczek w instalacji który służy do wyrównywania cisnienia. Czy takie spadki są normalne??
Ten zbiorniczek zwie się naczynie przeponowe jeśli się nie mylę;)
Prawdopodobnie ten "zbiorniczek" czyli naczynie przeponowe być może jest za małe. Zrób schemat instalacji i wrzuć na forum bądź zdj
Możliwe,że jest za duże ciśnienie po stronie gazowej w naczyniu.
Ciśnienie wody przy napełnianiu instalacji powinno być większe o 0,3 bara od ciśnienia po stronie gazowej.
Źle tłumaczysz dodaj od którego ciśnienia po stronie gazowej? Zaznaczam że ciśnienia po obu stronach są takie same z poprawką na prężność przepony oczywiście po napełnieniu układu wodą. Pozdrawiam Hermogenes
