Podłączenie Laddomatu 21 I Zbiornika Akumulacyjnego
MarekM
Witam szanownych kolegów z forum, jeszcze raz zamieszczam pytanie o podłączenie zbiornika akumulacyjnego do Laddomatu (nie chcę popełnić błędu).Mam pytanie do załączonego schematu (są to schematy ze strony Atmosa http://www.atmos.cz/poland/instalace-kotlu...poruce-zapojeni ). Czy zbiornik akumulacyjny podłącza się do instalacji przez trójniki (tak to wygląda na schemacie) czy "przelotowo" - z jednej wchodzi do zbiornika z drugiej wychodzi???(mój zbiornik ma osiem dużych 5/4" przyłączy i chyba trzy 1/2" - jest bez wężownic).
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz.
Marek
Jeśli podłączenie będzie przez zbiornik to dopóki go nie naładujesz obwód grzejnikowy będzie zimny. Taki system jest jednak łatwiejszy w sterowaniu Przy połączeniu "trójnikowym" możesz grzać grzejnikami przy zimnym buforze i otworzyć go dopiero gdy grzejniki przestaną wystarczać. Ale układ sterowania musi umieć obsłużyć kolejny zawór.
jak zrobisz tak jak na schemacie toto lipa bedzie ale mozesz zrobic cos sprytnego zamontuj sobie zawór 3d przed wymiennikiem i pompe i układ bedzie dałał nastepujaco po rozpaleniu woda z kotła poprzez ładomat pojdzie do trujnika i jesli nie bedziesz grzał grzejników to bedzie ładowany bufor ,jesli skolei bedziesz grzał grzejnkikami to woda poprzez zawór 3d i pompe pojdzie na wymniennik a temperatura czynnika bedziesz regulował zaworem 3d i im mniej podaszciepła na wymiennik tym szybciej bedzie ładował sie bufor ,po wygaszeniu kotła ładomat zostanie zatrzymany i bedziesz korzystał tylko z pompy i zaoru 3d przed wymiennikiem i to co za wymiennikiem ,i tak w prosty sposób uzyskasz i ładowanie nadmiaru energi i regulacje ,a mozesz tez zawór 3d wysterowac jakims sterownikiem pokojowym
