Blok Instalacja CWU bez izolacji - obliczenie strat
microseb
Dzień dobry.
Temat dotyczy bloku w którym mieszkam i jego instalacji CWU.
Problem dotyczy zbyt chłodnej wody w pionie kuchennym. Mieszkam na 3 pietrze (ok 42C po spuszczeniu ok 50 litrów wody, normalnie raczej 35-39C)
Po sprawdzeniu instalacji podaję fakty.
Instalacja wody zasilana z piwnicznej kotłowni (2 kotły gazowe + automatyka pogodowa) połączone przez wymiennik do 2 bojlerów każdy po 1000l wody - temp ładowania 57C.
Termometry na bojlerach pokazują 55C wiec OK
Blok 4 piętra - 37 mieszkań średnio 50-60m2 po termomodernizacji bardzo ciepły. (CO także zasilane z tej kotłowni działa wzorowo)
Kotłownia + cala instalacja do bojlerów była wykonana i jest obsługiwana przez zewn. firmę i jest to 100% profesjonalnie zrobione i prawidłowo.
Natomiast instalacja CWU należy do spółdzielni i tutaj powstaje problem.
Powyższe 2 bojlery połączone równolegle zasilają  CWU - napędzane na powrocie pompą Grundfos 25-60 N180 - na biegu 3 - 70W
Instalacja wykonana z rur PP - całkowicie bez izolacji. Gołe rury rozprowadzone poziomo pod sufitem na zawiesiach - przekroje sporo ok 50-60 mm i potem piony łazienkowe i kuchenne już mniejszymi średnicami.
W pionach także żadnej izolacji.
Powrót tak samo - piony ok 25-30mm i powrót poziomy w piwnicy pod sufitem grubymi przekrojami.
Zmierzone temp
- rura zasilająca na wyjściu za bojlerami -55C
-rura powrotna - przy pompie przed wejściem do bojlerów 42C
Rozumiem że taka stała strata przy pompie obiegowej CWU włączonej 24h/dobę jest raczej ponadnormatywna.
Spółdzielnia ma problem gdzieś bo i tak koszty gazu z ogrzewania rozlicza na wszystkie mieszkania wg m2 a za CWU rozlicza z zużycia (mimo że woda nie trzyma parametrów)
Sam koszt podgrzania CWU to 20zł/m3
Gorąca prośba o skalkulowanie kosztów strat wynikających z braku jakiejkolwiek izolacji instalacji CWU przy zakładanym przepływie tej pompy.
Bardzo prosto to policzyć: nawet w pamięci (55 C -42 C) x 1 m3/h x 1,2 = 25,6 kW/ h
Te dwie rury to nie zasilanie i powrót a CW i cyrkulacja. Brak izolacji tych rur , zwłaszcza przy 4 piętrach jest błędem.
Tak zgadza się to wyjście CW i cyrkulacja.
To wychodzi 15,6 kW/h straty
czyli 374 kW/h straty dziennie czyli ponad 33m3 gazu dziennie
Przy cenie 2 zł za m3 mieszkańcy ponoszą koszt ok 66zł x30 dni = 2k zl miesięcznie
Pytanie jeśli na rurach byłaby izolacja jaka mogłaby być różnica temp wyjścia CW i powrotu
Ta różnica 13C do ilu mniej więcej powinna się zmniejszyć  w takiej instalacji ?
Zdaję sobie sprawę że to ciepło zimą ogrzewa piwnicę ale ciepła piwnica nie koniecznie jest właśnie zaletą.
A co dopiero latem ? A izolacja to w 2-3 miechy by się zwróciła
a w pionie , stropach to juz wymóg aby nie przetarło jak słabe przepusty , lub goły beton .
