ogrzewanie cetralne wymiennik dwupłaszczowy WGJ-g
sielek
Witam... Chcę napełnić instalację C.O i C.W wodą!
Jak odkece zawór główny przy wodomierzu to muszę odkręcić tez ten zawór na samym dole ze zdj?
Chcę po prostu uzupełnić obie instalację na raz!
Z góry dziękuję za pomoc!
Przede wszystkim zadbaj o prawidłowe zabezpieczenie bojlera (naczynie przeponowe), zanim odkręcisz zawory.
Bojler powinien być zabezpieczony naczyniem przeponowym w razie wzrostu ciśnienia gdy grzejesz wodę w bojlerze. A te naczynie przyjmuje wzrost tego ciśnienia.
@sielekUkład CO jest z naczyniem otwartym. A Bojler powinien mieć osobne naczynie. Ale to już przeponowe.
Tak z ciekawości, co daje naczynie przeponowe w instalacji wodociągowej?
Nie do końca w instalacji wodociągowej. Tylko na ładowaniu bojlera wodą z sieci. A naczynie przeponowe przyjmuje przyrost ciśnienia gdy woda jest podgrzewana w bojlerze
@Kazio321 a jak odpowietrzyć  taki   układ C.O i C.W .... instalacji   jest   oparta  opiec  kaflowy
Sorki ,że czasem zadaję takie głupie pytanie...Ale po prostu od niedawna mam w domu taką instalację w domu i jeszcze nie wiem co do czego
A wolę się dopytać kogoś co się na tym zna niż żeby to wszystko wyleciało w powietrze....
Tak wiem dla kogoś co się zajmuję tym zawodowo przez kilka lat może się to wydaję śmieszne
