Wyrwany kabel z wtyczki dmuchawa piec defro
Hej mam problem wczoraj przy sprzątaniu piwnicy został wyrwany kabel z wtyczki internetowej przy dmuchawie piec defro 20kw czy ma ktoś schemat podłączenia pinów sa trzy drutki bez tego piec nie pracuje w pID
Zobacz jak masz  podpięte do sterownika. Wypinasz wtyczkę rs i tak samo musi iść do dmuchawy. Rozumiem, że przewód idzie do odczytu hallotronu
Mam jeszcze jedno pytanie jak ustawić  tryb nadzoru na kotle jest ustawione 60 stopni A pokazuje 65
Kociołek przechodzi w nadzór lub się wygasić dopiero po przekroczeniu temperatury zadanej o 5 stopni.
