sportowiec9 Opublikowano 19 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Witam z naprawy wrócił do mnie stertownik kotła defro uni 15 kw k1pv4 z nowym oprogramowaniem. Nie mogę ustawić pieca aby osiągnąć tempereture zadaną tj 60 st. Maksymalnie osiąga 45 st. Ponadto gdy zwiększam dawki węgla to znów przesypuje się niespalony węgiel. Nie wiem czy czasem nie jest to winą węgla gdyż zachciało się węgla brunatnego .Takie posiadam ustawienia co tutaj zmienić? min praca podajnika 1 sek max praca podajnika 6sek min przerwa podawania 50 sek max przerwa podawania 90 sek min wentylator roboczy 20 ( skala do 56 ) max wentylator roboczy 60 ( skala do 100 ) min obroty 300 ( skala do 424) max obroty 450 (skala do 750)
segal21 Opublikowano 19 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Witaj,te ustawienia to są w pid czy twoje, jaką masz wersje softu numer?, palnik rynna?.
Darekgra Opublikowano 19 Stycznia 2020 #3 Opublikowano 19 Stycznia 2020 widać że ustawienia są z pid, uni to jest rynna, podejrzewam ten węgiel brunatny
segal21 Opublikowano 19 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 19 Stycznia 2020 wiem że to rynna bo mam taki palnik,tylko sofcie który ja posiadam 2.5.2, nie ma takich ustawień.Piszesz do mnie czy do pytającego, tak zaglądałem.
Darekgra Opublikowano 19 Stycznia 2020 #5 Opublikowano 19 Stycznia 2020 do menu serwisowego zaglądałeś?
sportowiec9 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor #6 Opublikowano 19 Stycznia 2020 2 godziny temu, Darekgra napisał: do menu serwisowego zaglądałeś? Te ustawienia właśnie są w menu serwis. 2 godziny temu, segal21 napisał: Witaj,te ustawienia to są w pid czy twoje, jaką masz wersje softu numer?, palnik rynna?. Tak pid jest załączony , a te ustawienia są w menu serwis . Numer softu ADAPTIVE 3.4.OP/1.6.1,rynna.
segal21 Opublikowano 19 Stycznia 2020 #7 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Nie wiem co jest w tym sofcie bo go nie miałem, prze szlem z3.3.6.na obecny , w każdym było podawanie 1-3 ,tylko zmieniała się przerwa podawania i obroty wentylatora ,.
Darekgra Opublikowano 19 Stycznia 2020 #8 Opublikowano 19 Stycznia 2020 podstawa to to że palisz brunatnym i na pewno ustawienia z czarnego będą o kant d...
sportowiec9 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor #9 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Nie wiem czy spróbować wyłączyć pid to coś może pomóc ?? Jutro kupię węgiel kamienny i się przekonam.
sportowiec9 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor #10 Opublikowano 19 Stycznia 2020 2 godziny temu, segal21 napisał: Nie wiem co jest w tym sofcie bo go nie miałem, prze szlem z3.3.6.na obecny , w każdym było podawanie 1-3 ,tylko zmieniała się przerwa podawania i obroty wentylatora ,. Wyłączenie pid coś może pomóc ?
Darekgra Opublikowano 19 Stycznia 2020 #11 Opublikowano 19 Stycznia 2020 nie mam pojęcia czy pomoże, spróbuj a się przekonasz
K1Pv4 Opublikowano 1 Lutego 2020 #12 Opublikowano 1 Lutego 2020 pale czeskim brunatnym ekogroszkiem i jest ok
K1Pv4 Opublikowano 1 Lutego 2020 #13 Opublikowano 1 Lutego 2020 bez zaworu meszającego nie uzyskasz zadanej temperatury -no jak się zrobi ciepło
