instalacja do oceny
arturro176
Co chcesz tym zaworem 3D osiągnąć? Dogrzać powrót, czy obniżyć temperaturę na obieg grzejnikowy?
Nie wiem co powinienem osiągnąć i czego się spodziewać po kręceniu nim. Kocioł mam dopiero od tygodnia i próbuje rozkminić żeby ekonomicznie spalać groszek.
Tzn. że już zamontowane jak na schemacie? 3D jest jako mieszacz do obniżenia temperatury. Jeśli masz głowice termostatyczne na grzejnikach, to korzystniej byłoby zrobić jako rozdzielacz z dogrzewaniem powrotu, tym bardziej, że również bojler masz na jednej pompie.
W takim razie jak dasz pompę przed zaworem, to będzie miało sens.
Co do ustawienia samego zaworu, to trzeba sprawdzić ustawienie, ewentualnie ściągnąć pokrętło.
Tak.Wtedy będziesz mógł wyłączać grzanie bojlera po osiągnięciu zadanej CWU, a powrót kotła ciągle dogrzany.
