audilhr Opublikowano 5 Stycznia 2020 #26 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Bardzo sporo ja mam min 26 max 35 co mi daje 22 w mieszkaniu przez cały okres grzewczy.
marwol Opublikowano 5 Stycznia 2020 #27 Opublikowano 5 Stycznia 2020 W dniu 4.01.2020 o 16:58, Marek33K napisał(a): W święta miałem gości to im zapodałem na podłogówkę 41'C na panelach było jakieś 32'C. Na co dzień mam ustawione na podłogówce 37'C co daje jakieś 27'C na panelach. Czyli najprawdopodobniej nie masz już gwarancji na panele
Marek33K Opublikowano 5 Stycznia 2020 #28 Opublikowano 5 Stycznia 2020 marwol Dobre panele to i więcej wytrzymają , a tak wysoką temperaturę miałem tylko przez 4 dni ,goście wyjechali do miast i grzanie powróciło do normy .
marwol Opublikowano 5 Stycznia 2020 #29 Opublikowano 5 Stycznia 2020 To powiedz jakie masz to Ci powiem ile wytrzymają :)
Hosse Opublikowano 7 Stycznia 2020 Autor #30 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Ja mam na podłogę puszczone 33 st panele mają 26 st tylko w jednym pokoju mają 24 st i to w pokoju bliżej Kotła zastanawiam się czy pętla nie jest zapowietrzona
Hosse Opublikowano 8 Stycznia 2020 Autor #31 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Witam pytanie dotyczące podlogowki,czy jeśli pętla jest zapowietrzona to na powrocie tej pętli jest znacznie mniejsza temperatura czy nie?
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2020 #32 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Temperatury na powrotach dla wszystkich pętli powinny być podobne, jak jedna jest dużo chłodniejsza na powrocie to albo jest dużo dłuższa niż pozostałe lub nie ma przepływu czyli np jest zapowietrzona
Hosse Opublikowano 8 Stycznia 2020 Autor #33 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Mam na wszystkich powrotach podobna temperaturę czyli jest dobrze,a niemam odppwietrznikow automatycznych ma belkach tylko ręczne można nimi odpowietrzacz pętlę w razie konieczności?
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2020 #34 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Odpowietrznik automatyczny często potrafi narobić szkód - po prostu może zaciągać powietrze do instalacji. Odpowietrzniki ręczne są lepsze do podłogówki a poszczególne pętle odpowietrza się przy zakręconych pozostałych pętlach.
Ryszard Opublikowano 8 Stycznia 2020 #35 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Kolego Hosse, obydwa Twoje tematy dotyczące ogrzewania podłogowego zostały połączone. Proszę nie tworzyć kolejnych tematów dotyczących tych samych elementów ogrzewania. Dziękuję.
mirgr Opublikowano 8 Stycznia 2020 #36 Opublikowano 8 Stycznia 2020 u mnie tak jak pisałem wychodzi 28 lub 29 zależny od temperatury na zewnątrz, w domu jest 23/4 a temperatura podłogi 25 prawie 26 sprawdzałem na kamerce termowizyjnej .Pozdrawiam
Hosse Opublikowano 9 Stycznia 2020 Autor #37 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Kolego Sambor jak mam to zrobić na tych ręcznych odpowietrzaczach po ich lekkim odkręceniu leci woda czy to tak samo jak przy grzejnikach?że trzeba odpuścić wodę?przydałby się jakiś krótki instruktaz
Klecki Opublikowano 10 Stycznia 2020 #38 Opublikowano 10 Stycznia 2020 W dniu 8.01.2020 o 16:14, sambor napisał(a): Odpowietrznik automatyczny często potrafi narobić szkód - po prostu może zaciągać powietrze do instalacji. Odpowietrzniki ręczne są lepsze do podłogówki a poszczególne pętle odpowietrza się przy zakręconych pozostałych pętlach. Rozwiń Miałem taka sytuacja ze na belce zasilania rozdzielcza miałem właśnie odpowietrznik automatyczny, ale zasilanie jest dolna belka, powrót górna. Ostatnie 2 krótkie pętle które były najbliżej końca belki i tym samym najbliżej odpowietrznika coś słabo grzały ale przepływ 2l/min wg rotametrów był, w owych dwóch pomieszczeniach no nie było tak wysokiego komfortu cieplnego jak w innych. Wykręciłem z belki automat i dałem zwykły. Teraz w tych pomieszczeniach odczuwa się przyjemnie ciepło No i jest cieplej wg wskazań termometru. Temperatura zasilania taka sama. czyżby ten odpowietrznik przez dobrych pare miesięcy napowietrzal mi instalacje ?
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2020 #39 Opublikowano 10 Stycznia 2020 W dniu 10.01.2020 o 07:15, Klecki napisał(a): czyżby ten odpowietrznik przez dobrych pare miesięcy napowietrzal mi instalacje ? Rozwiń Możliwe że coś psuł, ale co, to trzeba by sprawdzić na samej instalacji, jak przepływ się nie zmienił to te pętle były OK, ale są też inne elementy instalacji i tam mogło zasysane powietrze szkodzić.
Hosse Opublikowano 10 Stycznia 2020 Autor #40 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Mam zasilanie na górnej belce dolna powrót no i te odpowietrzniki zwykle(ręczne),jak odpowietrzyć układ jeśli się zapowietrzy?
