Haiden Opublikowano 7 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Witam. Jestem nowym uzytkownikiem, wiec na wstepie chcialbym sie z Wami przywitac. Zwracam sie do Was z prosba o udzielenie informacji/pomocy. Posiadam piec SAS Bio Efekt o mocy 17kW. Piec zasilany jest pelletem Olimp. Sterownik TECH ST-555P (v1.0.11/8 z pid 1.6.1) oraz sterownik pokojowy TECH ST-280 (v5.2.12). Druga noc z rzedu domownikow obudzil alarm ze sterownikow sygnalizujacy zbyt wysoka temperature podajnika. Pomomo, ze zadana temperatura pokojowa zostala osiagnieta a nawet przebita o 0.5 stopnia, podajnik caly czas podawal paliwo. Pierwsza mysla bylo zresetowanie pieca, ale po uruchomieniu podajnik nadal podawal pellet. Temperature udalo sie zbic poprzez przejscie na ustawienie reczne. Po zejsciu temperatury do okolicy 58 stopni, przelaczylem na PID. Temperarura spadla do okolicy 55 stopni po czym podajnik znow podal paliwo i pojawil sie maly ogien. I tak kilka razy w dluzszych odstepach czasowych pomimo tego, ze piec byl w tybie czuwania. Po kazdym podaniu paliwa temperatura wzrastala do 60 paru stopni i bardzo wolno spadala. Ostatecznie wygasilem piec i zdjalem obudowe od podajnika. Rano wlaczylem piec, ale z racji ze temperatura w pomieszczeniu oraz zadana (oraz histereza 0.3 stopnia) nie wymuszaly rozpalenia pieca to piec przeszedl w tryb czuwania. Sterownik wymusil rozpalenie ok poludnia i wszystko przebieglo bez problemow, piec sie uruchomil, ogrzal pomieszczenie i przeszedl w tryb czuwania. Natomiast przy pracy w nocy sytuacja sie powtorzyla, piec ogrzal pomieszczenie a podajnik pracowal az wywolal alarm o przegrzaniu. Od razu przeszedlem na tryb reczny, wygasilem piec, zdjalem obudowe. Podczas obu nocy w kotlowni bardzo mocno byl wyczuwalny specyficzny smrod ktorego nie umiem opisac, cos jakby zapach przypalonej farby, plastiku lub cos takiego. Natomiast w pomieszczeniu nie zaobserwowalem zadnego dymu. Chcialbym sie Was poradzic czy ktos z Was spotkal sie z takim przypadkiem i to jakas pierdola ktora latwo usunac laikowi przy odpowiednim pokierowaniu, czy od razu zglaszac to do SASa? Jesli pominalem jakis wazna informacje, to dajcie znac to postaram sie to uzupelnic. Oczywiscie o ile bede umial bo na piecach i hydraulice sie nie znam. Dodam tylko jeszcze ze poprzedni sezon piec byl odpalany okazyjnie, normalna praca jest od tego sezonu po przeprowadzce. Pozdrawiam
