Koza o mocy 5-8 KW
Pablos14
Zastanawiam się nad zakupem Kozy do ogrzewania o mocy od 5-8KW jako małego ozdobnika salonu  a jednocześnie dodatkowego awaryjnego ogrzewania w przypadku  braku prądu. Wcześniej myślałem nad wkładem  i jego obudowaniem ale  stwierdziłem ,że na razie nie jest to priorytetem. Tak więc zastanawiam się nad kozą do kwoty maksymalnie 2000 zł oczywiście żeliwnej.
Tak dokładniej to coś ala koza K6  kub K7
https://allegro.pl/oferta/piec-kominkowy-koza-k6-fi-150-promocja-8769082799
https://allegro.pl/oferta/piec-kominkowy-koza-k7-z-asdp-promocja-8743527703
Co możecie doradzić i ewentualnie jakie macie Kozy  i jakie są o nich wasze opinie ?
Wszystkie metalowe pieca są mniej więcej takie same, przestajesz palić robi się zimniej, pomijając to że jak kominki wpuszczają ogień do komina. Ale wracając do tematu sąsiadka ma pierwszy model i grzeje bardzo dobrze w dużym salonie i przy wysokim suficie. Więc tylko instalować i palić. Powodzenia.
Tez stawiam na kozę żeliwną  i nie chce kupować stalowej.Co do temp.spalin  to po danych technicznych widać ze płomień idzie w komin bo temp.ponad 350 stopni jest spora.
Można porobić kilka zakrętów rurami, ciepło pozostanie w domu ale nieco ekspozycja staje się mniej atrakcyjna.
