Rc 310 nie reaguje
Rafi0000
Posiadam rc 310 i piec gb 19 na początku było ok teraz gdy ustawiam temp 20 stopni on grzeje jak szalony
Sterowanie według temp pomieszczenia
Posiadam również kominek z płaszczem wodnym gdy w nim palę to piec powinien się wyłączyć a on dalej grzeje
RC 310 nie reaguje na żadną komendę jesynie jak mogę go trochę ostudzić to na danych kotła zmniejszyć zasilanie proszę o pomoc Pozdrawiam
Zmniejsz 'Maks. temp. ogrzew'.
Przy sterowaniu wg temp pomieszczenia piec działa zawsze wg jednej temperatury.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Maks temp zasilania zmniejszona ale co mi po tym jak on nie reaguje na temp jaka mu zadaje przy zmniejszonej temp zasilania nie dobie do np 22 stopni mam 4 obiegi i na wszystkie grzeje tak samo pomimo innej zadanej temp
Piec będzie grał, dopóki w pomieszczeniu gdzie jest kontroler nie będzie temperatury jaka jest na nim ustawiona. Wtedy powinien się wyłączyć. Reszta pomieszczeń jest nieistotne dla pieca. Co tam będzie to będzie.
