Filop Opublikowano 27 Grudnia 2019 Autor #26 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Teraz mam poziom paliwa 94%, zobaczymy za 1h temp. Spalin.
Filop Opublikowano 27 Grudnia 2019 Autor #27 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Jak na razie temp. Przy 30% około 118C ale jakby piec częściej wchodził na 50%. I przez to osiąga 130C co jakieś 10min. Bo pracuje na 50%. Aktualnie: 30% mocy nadmuch 35% a 50% mocy nadmuch 50%.
pawellll Opublikowano 27 Grudnia 2019 #28 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Zużycie najlepiej sprawdzać dobowo z wykresu
Filop Opublikowano 27 Grudnia 2019 Autor #29 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Już teraz zauważam pogorszenie, kocioł pracuje więcej niż wcześniej na mocy 50% i temp. Spalin 170C. Zwiekszyłem dmuchawę na wartości fabryczne przy mocy 50% czyli na 55% dmuchawy, a moc 30% zostawiłem 35% dmuchawy.
pawellll Opublikowano 27 Grudnia 2019 #30 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Powiem że jestem zdziwiony. Wróć do starych ustawień. Trzeba to jeszcze dokładniej przeanalizować. Inna sprawa że u mnie nawet jeśli pracuje długo n 100% nie osiąga 170 stopni.
linxus Opublikowano 27 Grudnia 2019 #31 Opublikowano 27 Grudnia 2019 W dniu 27.12.2019 o 09:04, Filop napisał(a): Witam. Panowie, czy spalanie ok. 25-27kg pelletu na dobę (Energy Gold) w domu słabo ocieplonym (parter domu poniemieckiego, z ścianami około 50cm bez styropianu oraz dobudówkami z bloczków i styr. 5cm, okna PCV, 2 szyby, grzejniki większość Purmo, 3 szt. starsze panelowe, instalacja Pex i miedź.) około 110m jest w normie? Piec Lazar SF11 Compact. Na wszystkich grzejnikach założone głowice termostatyczne ustawione na 4, tj. ok. 24C w pomieszczeniu. Sterowanie pogodowe wyłączone, temperatura mieszacz stała 40C, temperatura CWU 50C z obniżeniem nocym do 40C, czyszczenie palnika co 4h. Zasyp 90kg, 6 worków starcza na około 3,5 dnia. Nie mam zastrzeżeń do pracy kotła, nie ma spieków itp. W sumie to spalanie jest akceptowalne. Po prostu chciałbym się dowiedzieć czy takie spalanie jest normalne, oraz ewentualną pomoc w korekcie ustawień. Ustawienia poniżej. Rozwiń Praca ciągła czy od termostatu? Przy takich parametrach domu to spalanie jak najbardziej akceptowalne. Nie wytrzymalibyście w temperaturze 22 st. C? 24 to strasznie dużo, ja momentalnie przy niej śpię. Przy zejściu o te 2 stopnie spalanie znacznie by spadło. Sam mam Lazara 11/150 i u mnie przy dom z 2007 roku 136m2, 5cm ocieplenia na ścianach, okna PCV, zużycie przy pracy ciągłej to okolo 18-20kg a przy pracy od termostatu około 13-15kg.
linxus Opublikowano 27 Grudnia 2019 #33 Opublikowano 27 Grudnia 2019 To normalne spalanie w takim razie. Z ustawieniami nadmuchu bym nie kombinował. Ja kombinowałem, milion różnych ustawień a i tak wróciłem do ustawień seryjnych. Jak sam napisałeś przy obniżeniu nawiewu częściej wchodzi Ci na 50proc. Wróć do fabrycznych i nie kombinuj nic więcej bo przy braku ocieplenia i 24 stopniach w domu to i tak sukces, że zużywa tylko tyle :)
