tomek22 Opublikowano 24 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Witam! Wybór padł ne delte ekopel , serwis i sklep na miejscu Dom nowo wybudowany: ściana beton komórkowy 24+15cm grafit, poddasz użytkowe 30cm wełna, okna 3 szybowe, .ściany piwnicy bloczek +aqa frezowna 10cm parter: podłogówka po całości 55m2 + w łazience drabinka poddasze 45m2 :3 grzejniki w sypialniach i drabinka w łazience , korytarz i łazienka podłogówka piwnica 55m2 (w tym kotłownia 18m2 w której nie trzeba będzie grzejnika) , w projekcie są 3 grzejniki ale chcę ogrzewać tylko delikatne, chociaż niektórzy mówią że od kotłowni i tak będzie ciepło i grzejniki będą zakręcone Na strop na piwnicą pod podłogówkę 2cm styropian + mata 3 cm z ekranem od spodu strop dodatkowo ocieplony 3cm styropianem eps I tak mówią że 10 kw da radę ale jak wezmę 15 kw to nie będzie problemu co sądzicie ?
Gość Visitor1230 Opublikowano 24 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 24 Grudnia 2019 A gorszych kotłów już nie było? Do obrzania 150 świetnie ocieplonych metrów i 15 kw? Po co? Jak tam wystarczy 12. A i tak przez polowe sezonu będzie zlasował na 50%. Wiesz ze ten twój wybrany kocioł spali 75 kg pelletu na dobę na mocy max? Zakładasz takie zużycie. Czyli potrzebujesz takiej mocy? Fajny dom, świetnie ocieplony i kocioł zacofany w swojej konstrukcji jak i sterowaniu. Chcesz grzać ekonomicznie nie produkując sadzy, nie przesiadywać w kotłowni i na forum kup coś włoskiego albo duńskiego.
tomek22 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Autor #3 Opublikowano 24 Grudnia 2019 dlaczego gorszych? Sporo tych kotłów ludzie użytkują i sobie chwalą Z tym 75 kg to spora przesada chyba Poza tym delta nie ma 12kw jest 10kw lub 15kw Poza tym piwnicy nie będę ogrzewał całej - kotłownia odpada w pozostałej części temperatura nie za wysoka 12-16
Gość Visitor1230 Opublikowano 24 Grudnia 2019 #4 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Nie zrozumiałeś chyba. 15 kw pracując na mocy nom spała na dobę te 75 kg. Jeżeli zakładasz zużycie np. 20 kg to kocioł będzie pracował z mocą ok 4,1 kW. Coś trzeba jeszcze dodać na CWU. Wyliczając pi razy drzwi zapotrzebowanie trzeba jeszcze odliczyć sprawność kotła.
pospisz Opublikowano 24 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Wszyscy nowi użytkownicy forum pytając o zakup kotła pelletowego myślą że my tu napędzamy sprzedaż blackstara, RTB, laguny czy ewentualnie biawar pellux. Niestety tak nie jest jeżeli przewidujecie w swoich nowych domach nie zdawać sobie sprawy ze macie kotłownie oprócz dosypywania pelletu to niestety nie ma innego wyboru i nikt nikogo nie naciąga. To tak jak ostatnio spytałem gościa który kupił kocioł marki X co zmienił w swoim życiu po przejściu na pellet z zasypowca czy kotła na ekogroszek bo moim zdaniem nic dalej siedzi w kotłowni ustawia oczko w górę czy oczko w dół. Sprząta go raz w tygodniu i wyrzuca popiół i martwi się czy ten akurat pellet się dobrze wypali. Mamy już prawie 2020 rok dlatego życzę rozsądnych wyborów, wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. PS. Odpowiedź Pana ale ja lubię siedzieć w kotłowni.
