Treść opublikowana przez tomek22
delta ekopel 10/15
dlaczego gorszych? Sporo tych kotłów ludzie użytkują i sobie chwalą Z tym 75 kg to spora przesada chyba Poza tym delta nie ma 12kw jest 10kw lub 15kw Poza tym piwnicy nie będę ogrzewał całej - kotłownia odpada w pozostałej części temperatura nie za wysoka 12-16
delta ekopel 10/15
Witam! Wybór padł ne delte ekopel , serwis i sklep na miejscu Dom nowo wybudowany: ściana beton komórkowy 24+15cm grafit, poddasz użytkowe 30cm wełna, okna 3 szybowe, .ściany piwnicy bloczek +aqa frezowna 10cm parter: podłogówka po całości 55m2 + w łazience drabinka poddasze 45m2 :3 grzejniki w sypialniach i drabinka w łazience , korytarz i łazienka podłogówka piwnica 55m2 (w tym kotłownia 18m2 w której nie trzeba będzie grzejnika) , w projekcie są 3 grzejniki ale chcę ogrzewać tylko delikatne, chociaż niektórzy mówią że od kotłowni i tak będzie ciepło i grzejniki będą zakręcone Na strop na piwnicą pod podłogówkę 2cm styropian + mata 3 cm z ekranem od spodu strop dodatkowo ocieplony 3cm styropianem eps I tak mówią że 10 kw da radę ale jak wezmę 15 kw to nie będzie problemu co sądzicie ?
Jak Zwiększyć Moc ?
kocioł bez problemu osiąga temperature 60 stopni, a gdy uchyle mocniej dół to nawet zagotuje. Problem pojawia się, że gdy go załaduje to krótko trzyma. 12 godz o których wspominał Kazik to nie ma szans, chyba żebym go załadował węglem to może, ale moderatory mają być na trociny zrębki itp. Myśle, że problem tkwi przede wszystkim w dobrym ociepleniu. Mam jeszcze pare dni urlopu to może wyrobię się. Jak to powiedział znajomy " nie sztuką jest ogrzać dom, ale sztuką jest zatrzymanie w nim jak najdłużej ciepła" Dzięki za porady POZDRAWIAM
Jak Zwiększyć Moc ?
Hmm chyba macie racje. Tez mi sie wydanje że ten kociłoł 10 kw mocy to osiąga ale przy weglu, anie przy trocinach i drzewie (chociaż jak podrzuce brzózki czy olchy to aż podskakuje!). Spróbuje ocieplić szczyt przed zima, mam nadzieje że zdarze. Przy kupnie powiem szczerze, że obawiałem sie ,że może byc ciut za mały ale z Moderatora mialem do wyboru 10 lub 15 kw 12kw były ale z Unica (ponoć oczędniejszy w konstrukcji) i pewnie gorszy jakościowo. No i w sklepie zapewniali że z powodzeniem wystarczy , że piece są i tak przewymiarowane. Myśle, że gdy powymieniam rury na miedziane to też powinno być lepiej i nie chodzi mi tu o przekrój ale o odbiór ciepła. Dmuchawy nie mam, ale wyjście jest przystosowane z boku u dołu. Co do ilości wody w instalacji to uważam, że przy niedużym piecu to ma jednak znaczenie
Jak Zwiększyć Moc ?
Czy ma ktoś pomysł i czy jakoś da się w ogóle to zrobić tj. zwiększyć moc co W ubegłym roku kupiłem nowego moderatora z Hajnówki Unica sensor 10kw, (po doradzeniu w sklepie) jedank po zeszłorocznej zimie okazało się, że jest on ciut jakdyby za mały. Powierzchnia jaką ogrzewa to 90m2 (razem z górą) + bojler 80l. Okna nowe, mur ze strej cegły prawie 40 cm grubości nie ocieplony, mam zamiar co prawda przed zimą ocieplić styropianem. Na dole grzejniki nowe ( panele blaszane 5szt.) góra stare blaszaki 3 szt. Do całej instalacji wchodzi ok 120-130 L wody. Rury metalowe porobione grawitaycjnie ale jest założona pomka. Budynek w zabudowie szeregowej strona szczytowa. I powiem szczerze,że nie wiem sam co robić w przyszłym roku mam zamiar pozamieniać je na miedź tylko czy piecyk wyda. Muśłałem o wstawieniu dodatkowej płomieniówki w środku (są teraz dwie) ale w tedy utrace gwarancje. Będę wdzięczny za porady POZDR
