Hosse Opublikowano 4 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Witam czy pompa ochrony powrotu zmniejszy zużycie pelletu?
sambor Opublikowano 4 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Teoretycznie powinno trochę spaść, ale o ile to zależy od wielu czynników i tego nikt nie określi jednoznacznie.
Kazio321 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #3 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Spadnie, sam montowalem jakiś czas temu. Różnica jest jakoś 4kg na dobę
Khojdys Opublikowano 10 Grudnia 2019 #4 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Ciekawe @Kazio321. Pozdrawiam Krzysiek
palacz66 Opublikowano 10 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 10 Grudnia 2019 U mnie wzrosło po zamontowaniu ATC 55C. Kocioł musi dłużej pracować niż przed montażem zaworu. Wcześniej pompy załączały się od 45C i już szło w instalację teraz dopiero przy 55 otwiera delikatnie w CO.
Khojdys Opublikowano 10 Grudnia 2019 #6 Opublikowano 10 Grudnia 2019 To @palacz66 wynika z minimalnie gorszego chłodzenia spalin, ale warto! Kocioł pracuje absolutnie lepiej. Pozdrawiam Krzysiek
palacz66 Opublikowano 10 Grudnia 2019 #7 Opublikowano 10 Grudnia 2019 @Khojdys A tak przy okazji spaliny wzrosły o 10C. Jeżeli chodzi o pracę kotła przy otwarciu zaworu nie spada poniżej 50C powrót więc chyba jest ok. ale kosztem dłuższej pracy palnika a co za tym idzie większego spalania.
Khojdys Opublikowano 10 Grudnia 2019 #9 Opublikowano 10 Grudnia 2019 W kotlach na eko i pelet nie mamy kondemsacji. Ja groch pale, ale prawa fizyki sa prawdopodobnie stałe. Tez wolalbym miec powrot 0 K, muszę mieć 320-340K. Pozdrawiam Krzysiek
