VIADRUS HERCULES U32
Ociu88
Kocioł u 32 byłby jednym z najlepszych DS -sów gdyby nie jedna wada mianowicie otwierając drzwiczki od komory załadunkowej  przerywamy ciąg dymowy do komina i całe spaliny lub ich większa część wychodzą na zewnątrz robiąc nam wędzarnie z kotłowni,spróbuj tą przegrodę jakoś zatkać tylko jak pamiętam to w tą przegrodę wpada krótki obieg do rozpalania ,ten piec był moim faworytem na targach ciepłowniczych duża komora na drewno tylko ta komora dymna otwierana w raz załadunkiem i bardzo duża długość skłoniła mnie do szukania czegoś innego.
Interesowałem się Viadrusem szukając nowego kotła. W zasadzie to miał być Viadrus i dziękuje - z faktu że kocioł dedykowany do drewna wytrzyma palecie weglem i jest niezniszczalny. Jednak jak ogarnalem co i jak z kotlami to okazało że pojemności komory są tragiczne że zrezygnowałem i lepiej mi będzie z HG.
Czy na tle konkurencyjnych dolniakow zasyp we Viadrusach jest mały?
  • 2 miesiące temu...
