Seko max le odpopielanie
Zbych1
Witam Szanownych forumowiczów
Jestem zielony w temacie ,,palenia w kotle,, i dlatego skusiłem się na kupno kotła Seko max le 17 kw.Po obejrzeniu filmiku na You tube na którym gościu zachwala jaki to bezobsługowy i bezproblemowy kocioł kupiłem go.Miesiąc temu fachowcy zamontowali go i  zacząłem grzać chałupę.Wszystko pięknie,czysto i jestem zadowolony z niego ale...co trzy dni muszę czyścić popielnik i tą  rurę ze ślimakiem od odpopielania bo wygasza mi piec i wyświetla alarm ,,zablokowany mechanizm czyszczenia,, Czy można ten ślimak odpopielający jakoś zablokować?bo jak mam zdejmować worek i czyścić tą rurę ze ślimakiem  to do d...y taka wygoda.Jak to dziadostwo zablokować żeby wybierać popiół tylko z popielnika?żeby jeszcze nie wygaszał się kocioł to bym jakoś sobie poradził ale jak jadę do pracy a żona wydzwania że piec wygaszony to szlag mnie trafia bo tyle kasy władowałem żeby mieć spokojną głowę a tu więcej strachu przed mrozami niż jak miałem zwykłego śmieciucha...I raptem facet zwinął filmy co były na You tube zachwalające ten kocioł.Czy ktoś poradzi jak to dziadostwo odłączyć,te odpopielanie oczywiście?
30 minut temu, Zbych1 napisał:
,,,, co trzy dni muszę czyścić popielnik i tą  rurę ze ślimakiem od odpopielania bo wygasza mi piec i wyświetla alarm ,,zablokowany mechanizm czyszczenia,,,,
,,,, Czy ktoś poradzi jak to dziadostwo odłączyć,te odpopielanie oczywiście?
Witaj @Zbych1 na forum.
Pytanie, nie lepiej z tym pytaniem zwrócić się do fachowców, którzy dokonali montażu kotła lub serwisu producenta kotła ?.
Wiem, że dziś niedziela i nikt słuchawki telefonu nie podniesie, ale ten przypadek nie należy chyba do pilnych.
Powołując się na DTR sterownika kotła, kocioł posiada czujnik napędu odpopielania oznaczony na schemacie jako S1.
Linia sygnałowa tegoż czujnika podpięta jest pod zacisk nr. 25 na listwie sterownika. Można spróbować odłączyć tę linie sygnałową czujnika i sprawdzić organoleptycznie zachowanie kotła.
@Zbych1 wykonujesz to na własną odpowiedzialność.
Nie rozumiesz zagadnienia, zleć to fachowcom.
Dzięki za info,jutro zadzwonię i zapytam w serwisie choć wolałbym żeby ktoś kto używa tych kotłów odpowiedział bo przypadek raczej nie pierwszy z tym odpopielaniem
Użytkuję tam kocioł drugi pełny sezon, i żadnych problemów, z odpopielaniem nie miałem, sprawdź czujnik, jego działanie i podłączenie.
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Nie wiem gdzie fizycznie jest umieszczony czujnik napędu odpopielania oznaczony jako S1.
Dane dotyczące tego czujnika zaczerpnąłem z DTR sterownika kotła.
Do linii sygnalizującej błędy, są podłączone równolegle jeszcze następujące czujniki:
S2 – czujnik otwarcia drzwi i klapy zasobnika paliwa
S3 – czujnik obrotów w wentylatorze (czujnik hall’a)
S4 – czujnik zablokowania siłownika czyszczenia wymiennika
Marudzisz.
Przy przekładni motoreduktora masz osłonę. Odkręć ją przy wyłączonym kotle z prądu.
Dolna oś, to oś napędu odpopielania. Zobacz czy tam jest zawleczka, jeżeli jest to ją zdemontuj.
ps.
@Zbych1 miej świadomość, że ja tego kotła na oczy nie widziałem.
Miałem ten sam problem ze zrywającą się zawleczką z odpopielania. Nie wiem jak w Twojej wersji kotła, bo ja mam mój 3 sezon i nie wiem czy w przeciągu trzech lat zostało coś zmodyfikowane, ale u mnie rura od odpopielania była zakończona do góry kolanem. Jak tylko je usunąłem, problem ze zrywanie zawleczki zniknął. Podejrzewam, że popiół w tym kolanie się ubijał i nie mógł przejść dalej, ślimak się blokował i zrywało zawleczkę. Jeżeli zdejmiesz tylko zawleczkę, to będzie włączać alarm, że zawleczka zerwana bo czujnik nie wykryje obrotu ślimaka.
U mnie kolana nie ma tylko rura około 30 cm idzie pod kątem do góry,W połowie dolna jej część jest odcięta żeby popiół wylatywał do worka,podciąłem ją bardziej żeby szybciej wypadał i się nie blokował.Zawleczki nie zrywa tylko włącza się alarm i wygasza piec...czyszczę popielnik i wylot tej rury odpopielacza jak jadę na dłużej do pracy  dla świętego spokoju.Generalnie to roboty przy tym więcej bo trudno się dostać do ślimaka żeby go dobrze wyczyścić ale kupiłem odkurzacz i nim wyciągam popiół,jak na razie jest ok.
Zadzwoniłem jednak do serwisu Seko,nawiasem mówiąc kontakt szybki i znakomity,przedstawiłem temat i się okazało że to nie odpopielanie tylko alarm dotyczył tego mechanizmu czyszczenia czyli ten silnik na kotle.Bardzo miły serwisant pomógł mi zmienić ustawienia przez telefon i  jest ok...a już chciałem odpiąć  ten ślimak.Dzięki z podpowiedzi i myślę że temat zamknięty.
Jeśli chodzi o odpopielanie to jest tylko regulacja obrotów odpopielania u mnie jest na 72.Alarm znów się załączył po trzech dniach,podesłali mi nowy czujnik i zobaczę jak będzie teraz...dobrze że zima lekka bo często mnie nie ma w domu a piec się wygasza po tym alarmie.Porażka jak to niczego nie zmieni,ta wymiana na nowy czujnik.Kolego jak włączysz ręcznie czyszczenie to włącza się ON i nie gaśnie,czy przełącza sie po chwili na OFF
