Pompa Wody Grundfos grundfos mq 3-45
sybiga
Pompa grundfos mq3-45 głośno  działa.
wyrobione łożyska silnika .
koszt silnika prawie 1000 zł
uszczelnienia  400 zł
I jeszcze robocizna.... z 200 zł
nowa pompa 1340 zł.
Robić ???
Myślę że już nic z tej firmy nie kupię.
Jak masz alternatywę to kup coś innego ale często alternatywa jest gorsza od oryginału.
Może da się wymienić w niej same łożyska?
A z innej beczki - ile lat ta pompa pracowała?
Pompa pracowała bez awarii 6 lat.
Uszkodzeniu uległo przednie łożysko silnika .
Według instrukcji w takim przypadku wymianie podlega zespół silnika (cały silnik) [1000zł]
komplet uszczelek osi silnika [6 szt 400zł]
Po długich poszukiwaniach z pomocą przyszli macherzy z za wschodniej granicy...
I jak się okazało koszt części których nie ma w żadnym katalogu GRUNFOS .
Miły Pan z Rosji podał wszystkie potrzebne części do tej naprawy.
to jedyne 28zł.
Napawanie wałka w celu uszczelnienia klej epoksyd.[15zł]
Robocizna z mojej strony.
Pompa działa jak nowa :)  i to za 50zł.
