ezomezo Opublikowano 28 Października 2019 #1 Opublikowano 28 Października 2019 Witam wszystkich sprawa wygląda następująco chce podłączyć sterownik pokojowy do kotła Brotje PWHC 24. Chce się upewnić czy dobrze robię. Czy styki ze sterownika Salus COM oraz ON mam podlaczyc w kostkę "5"i "6"? Usuwać zworke z "1" i "2" ? Czy COM i ON są zamienne nie ma różnicy do którego pinu ?
sambor Opublikowano 28 Października 2019 #2 Opublikowano 28 Października 2019 Kabelki ON-COM podłączasz pod zaciski 1-2 na listwie X3 i jednocześnie usuwasz zworkę , która dotychczas łączy te zaciski. Zaciski 5-6 to sterownie "open therm" - zostaw je w spokoju i nic tam nie podłączaj!
ezomezo Opublikowano 28 Października 2019 Autor #3 Opublikowano 28 Października 2019 Dzięki za szybką odpowiedź I jeszcze pytanie czy jest ważna kolejność? Tz. ON pod "1" czy pod "2"
sambor Opublikowano 28 Października 2019 #4 Opublikowano 28 Października 2019 To nie ma znaczenia, są beznapięciowe
ezomezo Opublikowano 28 Października 2019 Autor #5 Opublikowano 28 Października 2019 Dzięki wielkie temat zamknięty. Wszystko działa jak trzeba.
