zawór przy bojlerze
Niewiem czy to dobry dział ale mam pytanie..  Zamieszkujac w domu dana instalacja już istniała i niewiem do czego służy zawór przy bojlerze.. Daje foto chodzi o ten czerwony przy dole bojlera.. Dodatkowo daje zdjęcie dalszej instalacji
Regulujesz im przepływ wody grzejącej bojler. Po nagrzaniu niektórzy go zamykają, żeby bojler się nie wychładzał. Z racji tego, że jest kulowy trzeba uważać, żeby się nie zastał albo nie pociekł.
Aktualnie jest ustawiony w połowie.. A jak najlepiej go ustawić?  Całkiem otwarty non stop czy zostawić w tej pozycji co jest
To zależy od reszty instalacji. Jeśli otworzysz na max. i wszystkie grzejniki będą grzać normalnie, to może tak zostać ale czasami niektóre mogą grzać słabiej lub później wtedy możesz go lekko przymknąć. Ale jeżeli masz ciepłą wodę i reszta działa ok. to nie ruszaj. Pewnie ktoś już uznał, że tak jest optymalnie.
 A czy przez to że ten zawór jest zakręcony grzejniki dłużej będą ciepłe?  Czy to się na to nie przekłada?
10 minut temu, SONY23 napisał:
Na grzejniki raczej nie ale bojler tak.
I tak całe ciepło z bojlera jest wysysane niestety.Warto pomyśleć nad zaworem zwrotnym/klapowym.
Jak zakręci zawór to wężownica już nie wyciągnie ciepła z bojlera. Przy paleniu na wodę latem można się bawić w takie zakręcanie i odkręcanie. Zimą jak palimy codziennie to nie warto. Oczywiście najlepiej zrobić tak, żeby samo się pilnowało...
Racja,ale komu by się chciało latać i odkręcać/zakręcać.
U rodziców dość szybko bojler jest wychładzany i potem bez sensu na nowo grzany-zawór w planach.
Z moich obserwacji wynika,że w 8h ucieka 20°C,więc potem trzeba to nadrobić paląc na nowo-ciekawe ile opału na taką zabawę idzie.(?)
No chyba,że kolega ma pompke na cwu.
Tak mam pompke
