Piec Camino - palenie drzewem
witam posiadam piec Camino z miarkownikiem ciągu.. szukam porady jak w nim palić samym drzewem?? temperatura wyjsciowa to 65 stopni...aktualnie dorzucam drzewo co okolo 2 godziny
Nie da się , masz piec jest w 100% przeznaczony pod węgiel
Drewno pali sie długim płomieniem a wymiennik w tym piecyku masz maly- efekt jest taki ze albo kisisz albo wywala plomien prosto w komin- czyli ekonomika słaba.
jedyne wyjscie pod drewno to zakup dolniaka, albo palenie weglem.
Rozumiem czyli tym że ten piec jest na paliwo stałe a drzewo się zalicza do tego typu paliwa niemam co się sugerować.. Poprostu zasypać węglem pod drzwiczki i mieć spokój na 6 godzin
No nie , to nie tak:)
Możesz palić drewnem, kto Ci zabroni?
Kolega tylko pisze że to kocioł na koks tak naprawdę, nawet węgiel to niewłaściwe paliwo:)
Jeżeli masz dostęp do taniego drewna, to takie sezonowane można spalac zachowując dwie zasady : ostro, na ciągłym ogniu od góry. Ze stałym dostępem powietrza. Bez mieszania z węglem. Oczywiście takie palenie to spora strata kominowa bo spaliny są gorące.
Natomiast jeżeli zdecydujesz się na węgiel to kup płomienny, taki słabszy. Pal również od góry. Bez dosypywania. Po wypaleniu wsadu wygarniasz popiół i zasypujesz od nowa. Węgiel kaloryczny to utrudnienia w spalaniu typu więcej sadzy , dymek z komina, często i smoła. Lubi się spiekac co skutkuje spadkiem mocy. Czas stalopalnosci niewiele dłuższy .
Nie wiem jaki duży jest twój kocioł . Ja zasypuje jednorazowo tak jak teraz 10- 12 kg Ziemowita i spala się taki wsad u mnie 12 godzin minimum.W zimie 20 kg na 12 godzin. Podane wartości są orientacyjne zależne od warunków.
Edytowane przez witek1234
