Odłączona cyrkulacja CWU
MarcinL15
Mam w domu nieużywaną cyrkulację CWU. Poprzedni właściciel ją sobie odłączył od prądu dawno temu bo generowała mu straty. Zakładam że tak to sobie mogło leżeć przez nawet 6 lat. Jeszcze jej nie uruchamiałem.
Teraz pytanie.
Ta stojąca woda w rurach to pewnie już niezły syf.
Co zrobić by mądrze uruchomić tę cyrkulację na nowo i nie narazić się na skażenie całej instalacji CWU?
Planowałem podgrzać bojler (140 litrów) do 70-75 stopni, odpiąć pompę i tędy przepuścić całość gorącej wody. Może nawet dwa razy. Później spięcie wszystkiego i jeszcze raz 70-75 na CWU plus włączenie cyrkulacji na koniec, a następnie spuszczenie całej tej ciepłej wody do kanalizacji poprzez wszystkie dostępne w domu krany.
Czy to wystarczy, czy lepiej od razu zamówić ekipę od dezynfekcji instalacji wodnej?
Dom jest dość spory i instalacja może być rozległa (łazienki na 3 poziomach, kuchnia i pralnia).
Rozgrzac maksymalnie i niech cyrkuluje na goraco nawet godzine. Spuscic i jeszcze raz to samo.
Dezynfekcja termiczna jest lepsza od chemicznej na zimno. Chyba ze konieczne jest usuniecie szlamu/korozji i innych zanieszyszczen mechanicznych - wtedy pierwsza chemia pozniej termicznie.
Własnie nie wiem co tam się w środku kryje, dlatego planuję otworzyć układ i zobaczyć co tam się kryje i co z niego spłynie. Jeśli nie będzie tragedii, to zrobię jak mówisz. Dzięki.
