bobi16 Opublikowano 16 Października 2019 #1 Opublikowano 16 Października 2019 Witam. Jestem w trakcie podłączania instalacji kocioł na paliwo stałe plus bufor (grzałki elektryczne awaryjnie lub w taryfie nocnej, może kiedyś będą jeszcze panele) do tego grzejniki (niestety) i kompletuje potrzebne elementy. Bufor z kotłem podłącze z wykorzystaniem laddomatu, powinno być dobrze. Wydaje mi się że zawór esbe VTC 511 plus dobra pompka, zawory, termometry nie wychodzi wiele taniej od laddomatu Pytanie dotyczy w jaki sposób obniżyć temp na grzejniki gdy w buforze będzie np 80stopni? Zawór 3-drozny z siłownikiem i i sterownik pogodowy? Czy podobnej funkcji a taniej nie spełni zawór termostatyczny np 55-60 stopni i sterownik pokojowy załączający pompkę gdyby było za gorąco lub za zimno? Czy są zawory mieszające termostatyczne z możliwością regulacji temp wody wychodzącej? Wtedy mógłbym też obniżyć lub podnieść temp wychodząca w zależności od temp zewnętrznej. Dziękuję za pomoc
PioBin Opublikowano 16 Października 2019 #2 Opublikowano 16 Października 2019 Obie opcje moga byc, czyli i 3d termostatyczny ze stala nastawa lub 3d z silownikiem + pogodowka. Ta druga opcja o tyle lepsza ze zmniejsza straty na drodze do grzejnikow i powinna stabilizowac prace termostatow na grzejnikach. W obu przypadkach nie rezygnowalbym z termostatow grzejnikowych i probowal zastapiv jednym pokojowym.
zaciapa Opublikowano 16 Października 2019 #3 Opublikowano 16 Października 2019 Ja u siebie na wyjściu z bufora zastosowałem zawór 3d z ręcznym nastawem temp. Od 45,do 65st. Na grzejnikach zawory termostatyczne, a napędza to pompa grundfos z autoupdate Jest to prosta instalacja, działa już tak u mnie czwarty sezon i jestem z niej zadowolony. Pompa po ustabilizowaniu tem w budynku chodzi na 3-4 Watach non stop. W pomieszczeniach w zależności od upodobań temp ustawiona na 22-23 st..
bobi16 Opublikowano 16 Października 2019 Autor #4 Opublikowano 16 Października 2019 Zaciapa Możesz mi napisać jaki dokładnie zawór zastosowałeś ponieważ najbardziej skłaniam się też ku takiemu rozwiązaniu a na wszystkich zaworach tego typu pisze że jest do zastosowania w instalacjach CWU. Mam zamontowane termostaty na wszystkich grzejnikach poza grzejnikiem w garażu pompę posiadam taką samą jak ty a sterownik pokojowy chciałem zastosować w celu obniżenia temperatury w godzinach nocnych ponieważ lepiej mi się śpi gdy w pomieszczeniu jest chłodniej a dzięki niemu może nie musiałbym obniżać temperatury na każdym z grzejników z osobna
zaciapa Opublikowano 16 Października 2019 #5 Opublikowano 16 Października 2019 Nie pamiętam dokładnie modelu jaki mam, a nie ma mnie narazie w domu, ale podejrzewam, że coś takiego https://allegro.pl/oferta/esbe-zawor-termostatyczny-mieszajacy-1-35-60-vta-6598301675?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
bobi16 Opublikowano 16 Października 2019 Autor #6 Opublikowano 16 Października 2019 Dzięki wielkie. Ja znowu znalazłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/herz-zawor-termostatyczny-3-dr-calis-5-4-363-5113192918?utm_medium=app_share&utm_source=facebook A mam zalegająca głowice termostatyczną z kapilarą która jest do tego zaworu potrzebna i chyba też by to pracowało zadowalająco. Jeszcze zapytam z ciekawości jak masz podłączony kocioł z buforem?
zaciapa Opublikowano 16 Października 2019 #7 Opublikowano 16 Października 2019 U mnie zawór vtc511(55*) + pompa elektroniczna. Zależało mi, żeby działało ładowanie grawitacyjne (kocioł - bufor), bo zimą zdarzały się zaniki prądu, a że nieraz piec chodzi na stałej szczelinie, to bez problemu idzie wszystko bezproblemowo
bobi16 Opublikowano 16 Października 2019 Autor #8 Opublikowano 16 Października 2019 Dzięki za odpowiedzi wiem już chyba wszystko co potrzebuje żeby zrobić zakupy. Może jeszcze będę i coś pytał ale to już w trakcie montażu. Kocioł z buforem podłącze jednak przez laddomat a bufor z grzejnikami tak jak ty Zaciapa lub bardzo podobnie
zaciapa Opublikowano 16 Października 2019 #9 Opublikowano 16 Października 2019 Coś, to pytaj śmiało, tam gdzie moja wiedza będzie sięgać, to podpowiem.. :)
