Kocioł AWB thermomaster H2R - kod błędu.
dniopers
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów.
Mam problem z kotłem gazowym (model w tytule).
Sprawa wygląda następująco.
Wczoraj na sterowniku pojawił się kod błędu F2 po czym kocioł przestał grzać (zimna w woda w kranie i brak ogrzewania).
Po zresetowaniu wszystko wróciło do normy do czasu aż zwiększyłem na sterowniku temperaturę no i znowu F2.
Zresetowałem i dalej działa dobrze.
Co może być przyczyną zaznaczam że jestem laikiem w temacie co nie zmienia faktu że chciałbym wiedzieć co się dzieje.
Za pomoc z góry dziękuję.
Mam instrukcję, ale tam nie ma takiego kodu są albo 0-2. - błąd jonizacji czyli coś z elektrodą jonizacyjną albo coś z gazem np za niskie ciśnienie
 albo błąd 1-2 - czyli problem z elektroniką kotła , albo 2-1 lub 2-2  błąd czujnika temp wody l jest też błąd 3-2 - to praktycznie to samo co 2-2
Oraz 4-2 to - błąd elektroniki lub złe zasilanie.
Inne błędy z 2 to błąd palnika lub któregoś czujnika temp.
To kocioł z Holandii , więc będzie trochę kłopotu aby to ogarnąć
