modulacja mocy kotła gazowego
PaaWell
Bardzo proszę o rozjaśnienie mi kwesti modulacji mocy kotłów gazowych ponieważ nie jestem pewny czy dobrze to rozumiem:
Czy palnik kotła gazowego będzie modulował swoją moc nie mając podłączonego czujnik temp. zewnętrznej a jedynie jakiś prosty regulator z termostatem np. salus 091FL?
Czy tego typu sterowanie będzie działało tak że kocioł będzie startował z pełną mocą i pracował  z nią do momentu nagrzania się pomieszczenia w którym znajduje się regulator?
Jak to się dzieje np. w kotle Vitodens 100-W?
Z pełną mocą będzie pracował przy starcie i stopniowo obniżał moc palnika podczas gdy temperatura wody w instalacji zbliża się do nastawionej na kotle. Następnie jedzie ciągle na minimum jeśli budynek / instalacja są na tyle duże że w stanie na bieżąco odebrać ciepło, jeśli nie są  to robi przerwę do wystygnięcia wody  ( tu konkretne szczegóły decydują inne nastawy kotła).
