PaaWell
Treść opublikowana przez PaaWell
  1. ale wg schematu Techa jak siłownik na zaworze 4D w obiegu grzejnikowym będzie pilnował temperatury powrotu to nie będzie to dostateczna ochrona?, a na obiegu ogrzewania podłogowego zamontowany będzie zawór 3D zamiast 4D
  2. W moim przypadku obieg ogrzewania grzejnikowego jest bardzo mały (4 grzejniki), czy gdybym zrezygnował z tej pompy na krotki obiegu kotłowym to zawór 4D pełniłby swoją rolę poprawnie? Czy do ogrzewania podłogowego lepszy będzię 3D czy jak sugeruje producent 4D?
  3. Witam, W takim układzie (wg schematu Techa z instrukcji kotła Sass Efekt) gdzie zastosować zawory zwrotne? wystarczą tylko za pompami żeby zawory 4D działały poprawnie?
  4. w menu serwisowym szukałem, ale o "ukrytym" nic mi nie wiadomo żeby było. W żadnych instrukcjach też nic nie piszą
  5. jedna z pomp to ładowanie zbiornika cwu a druga obieg grzejnikowy. Czerwona to pompa ochrony powrotu. Problem w tym że w tym sterowniku w kotle (HT-tronic 700) nie ma takich opcji żeby ustawiać czas reakcji. Jedyna opcja jaką można zmienić to czas otwarcia zaworu, ale jak go zwiększam to nie widzę różnicy.
  6. Chodzi płynnie, być może to zwrotny stawia zbyt duży opór? a jakby zamienić sprężynowy na zawór klapowy?
  7. na rozdzielaczu są na zasileniu przepływomierze a na belce powrotnej zawory termostatyczne z siłownikami. to znaczy że w moim przypadku zawór otwiera się poprawnie czy powinien być w odwrotnym kierunku?:) co do tego parametru czasu reakcji.. w parametrach sterownika kotła tego nie spotkałem.
  8. zawór całkowicie zamknięty zamyka przegrodę od źródła ciepła
  9. Zawór ustawiany wg. tej instrukcji od producenta.
  10. co do ustawienia zaworu to jestem pewny że jest w porządku, sprawdzałem to kilka razy. Izolacja czujnika i jego mocowanie też było testowane, co skali na siłowniku to też tylko kwestia obrócenia tarczy. Czas otwarcia zaworu ustawiony na 120 s tak jak w parametrach siłownika. Zastanawiam się czy jakby zastosować zawór np. dn20 kvs 4m3/h to nie rozwiązało by sprawy...
  11. Witam, Mam problem z zaworem 3-drogowym, zawór Afriso 1" Kvs-10, sterowany siłownikiem też afriso, zawór służy do obniżenia temp. w ogrzewaniu podłogowym którego jest 8 obw ok. 80 m2, źródłem ciepła jest kocioł Bio duo 17 kW firmy Heinzechnik. Problem polega na tym że siłownik nie jest w stanie precyzyjnie ustawić temp. na zaworze. Zawór stopniowo się otwierając zaczyna mieszać tempmeraturę wody dopiero bardzo blisko całkowitego otwarcia zaworu (ok. 7 według skali na zaworze) i wówczas bardzo szybko następuje gwałtowne podwyższenie temperatury co skutkuje zamknięciem siłownika przez sterownik kotła (ochrona przed przegrzaniem). Dodam że siłownik i pozycja zaworu jest na pewno dobrze ustawiona. Czy problemem może być zbyt duży przepływ przez zawór mieszający i przez to siłownik nie może precyzyjnie ustawić temperatury? Bardzo proszę o pomoc Załączam zdjęcie instalacji i schemat
  12. Witam, Bardzo proszę o rozjaśnienie mi kwesti modulacji mocy kotłów gazowych ponieważ nie jestem pewny czy dobrze to rozumiem: Czy palnik kotła gazowego będzie modulował swoją moc nie mając podłączonego czujnik temp. zewnętrznej a jedynie jakiś prosty regulator z termostatem np. salus 091FL? Czy tego typu sterowanie będzie działało tak że kocioł będzie startował z pełną mocą i pracował z nią do momentu nagrzania się pomieszczenia w którym znajduje się regulator? Jak to się dzieje np. w kotle Vitodens 100-W?
  13. Podłogówka dopiero będzie wykonywana, także jeszcze nie mam nic. Podmieszanie planuję właśnie z zaworem 3D i siłownikiem. Czy istnieje możliwość połączenia takiego centralnego regulatora z listwą i siłownikami w szafce żeby to ze sobą współgrało? Chodzi mi o to żeby ten regulator podłączony był do siłowników na konkretne obiegi dla których będzie służył jako termostat a jednocześnie pokazywał mi parametry w kotłowni? Zależy mi na tym żeby taki panel sterujący kotłem był.
  14. Witam, Jestem na etapie planowania instalacji ogrzewania w swoim nowobudowanym domu, dokładniej chodzi mi i odpowiednie wysterowanie ogrzewania podłogowego. Źródłem ciepła będzie kocioł na ekogroszek bądź pellet. Planuję zainstalowanie w części "dziennej" domu regulatora np. ecoMAX 850i firmy Plum żeby mieć możliwość do wglądu i zmiany ustawień parametrów instalacji. Regulator ten posiada funkcję termostatu i spełniałby ją w tej części domu, jest to część otwarta z salonem, jadalnią i kuchnią. Problemem jest regulacja temperatur w pomieszczeniach łazienki i sypialni (ogrzewanych również podłogówką). Planowałem rozwiązanie tego w ten sposób żeby na pętlach ogrzewania w łazience i sypialni zainstalować siłowniki na rozdzielaczu i termostat w tych pomieszczeniach do regulacji miejscowej temperaturą. Tylko obawiam sie przypadku, że sypialnia (duże przeszklenia) będzie niedogrzana, a w części dziennej temperatura będzie odpowiednia i ecoMAX wyłączał będzie pompę dla całej podłogówki. Proszę o poradę jak to odpowiednio wysterować, jestem przed wykonaniem instalacji elektrycznej więc możliwości prowadzenia przewodów do sterowania są jeszcze duże.
  15. Odnosząc się jeszcze do schematu który pojawił się w tym temacie: 1. czy obiegu c.w.u lepiej nie byłoby umieścić za sprzęgłem? 2. czy w tym przypadku samo sprzęgło nie mogłoby służyć jako ochrona powrotu zamiast zaworu VTC? Z góry dziękuje za odpowiedz
