Sterownik pieca przy obiegu grawitacyjnym
Piotr03
Planuje wymianę kotła c.o zasypowego na kocioł z podajnikiem (spalanie eko groszkiem). W mojej instalacji znajduje się obieg grawitacyjny przez co nie ma pompki i moje pytanie brzmi: Czy sterownik koniecznie wymaga pompki do pracy czy jest to opcjonalne?
Postaw to pytanie inaczej - czy temp zadane na kotle pozwolą na pracę grawitacyjną instalacji.
Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, ale były już takie próby na forum - poszukaj podobnych tematów.
Nie jest to dobry pomysł, układ jest po prostu niesterowalny czyli robi co chce.
To samo jest jeżeli pompka jest zabocznikowana  zaworem   jednokierunkowym - taki zawór musi być zamykany, u mnie jest wstawiony zawór kulowy.
 Po zamontowaniu pompki jest dobrze
