Parterówka z zaadoptowanym poddaszem
lesny10
Witam, jestem na etapie wykonywania instalacji ogrzewania podłogowego. Nowy dom parterowy z zaadaptowanym poddaszem. Na dole 150m2 powierzchni ogrzewanej, na górze 100m2 ogrzewanej po podłodze (spore skosy, użytkowej z 70m2). Na górze pokój gościnny + duże pomieszczenie, nazwijmy je "rekreacyjne".
Czy w takim przypadku warto wydzielić 2 niezależne strefy (góra i dół) aby niezależnie nimi sterować? Dodam, że planuję na górę puścić grawitacyjnie ciepłe powietrze z kominka zlokalizowanego w salonie na parterze. Jeżeli 2 niezależny strefy to jakie rozwiązanie polecacie?
- Vaillant 256/5-7 + sprzęgło hydrauliczne +VR70 + Multimatic VRC700 + 2x zawór mieszający 3D z siłownikiem + 2 pompy (widziałem, że taki zestaw ktoś proponował na tym forum)
Beretta Pakiet EXCLUSIVE GREEN E 25 R.S.I. + connect AT - BT
(oba zestawy z zasobnikami ciepłej wody użytkowej 120-150 litrów oraz sterowaniem pogodowym)
Czy w przypadku Beretty taki zestaw wystarczy czy czegoś brakuje?
Może znajdzie się lepsze rozwiązanie i tańsze, w szczególności do zestawu z Vaillantem, który będzie drogi?
Czy jest mi ktoś w stanie coś podpowiedzieć? 100% podłogówki, żadnego grzejnika. Robić instalację z 2 niezależnymi strefami (góra, dół) czy bez podziału i regulacja przepływami? Jaki kocioł? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Aby to zrobić trzeba widzieć jakie jest zapotrzebowanie na wodę tej instalacji tzn jakie są przepływy w pętlach i ile tych pętli - ale tego pewnie nie wiesz.
Ponadto w domu z podłogówką jak nie ma specjalnie wydzielonych stref np szczelnie zamykane drzwi to temp i tak będzie praktycznie taka sama.
Niewielkie różnice temp w pomieszczeniach można osiągnąć przez zmniejszenie rozstawu rur w podłodze i przez zmiany przepływu w pętlach.
W nowym domu zapotrzebowanie na ciepło powinno być jednakowe dla parteru i dla poddasza ( przynajmniej wg projektu), więc nie ma co tu cudować , tylko zrobić zasilanie 1 temperaturą wody.
Ważne jest jak tą wodę w odpowiedniej ilości wyprodukować i tu trzeba znać zapotrzebowanie domu , czyli po raz kolejny kłania się projekt podłogówki.
Lub przynajmniej szacunek zgrubny
