Dziwny pierwszy zwój ślimaka podajnika
Gość Cemol
- rozebrałem mechanizm podajnika by zakonserwować go na lato. Ślimak wygląda jak nowy, ale na pierwszym zwoju jest coś, co wskutek działania temperatury utworzyło jakby ceramiczną warstwę. Ta warstwa jest spękana i można ją kruszyć uderzając przecinakiem. Jak nastąpi odprysk, to pojawia się jakby szaroniebieski podkład. Ta warstwa to na 100% nie jest zendra powstała na skutek działania temperatury na stal. Co to w takim razie jest? Drugi i pozostałe zwoje są idealnie czyste. Mogło to powstać gdyby ktoś zanurzył cały pierwszy zwój w jakiejś gęstej farbie, ale po co?
Korozja + "produkty" z odgazowania wegla. Normalne. Lub sprawdzic czy za gleboko zar nie schodzi. Temperatura rury podajnika w normie?
Nie, żebym był przeczulony, ale wysłałem te moje obrazki z opisem do serwisu DEFRO. Dostałem odpowiedź, że ta łuszcząca się warstwa na pierwszym zwoju ślimaka, to nagar powstały w trakcie spalania wilgotnego węgla o dużej zawartości siarki. Ten zwój ma kontakt z żarem i dlatego toto się tworzy. Nagar radzą wyczyścić. Myślę, że otrzymana informacja jest wiarygodna, więc można by powoli zamknąć temat.
Żar nie schodzi nisko, bo ślimak nie wpycha węgla do kolana. To jest kocioł z palnikiem rynnowym (DEFRO Sigma Uni). jak pisałem wcześniej, skłaniam się do przyjęcia tezy serwisanta, że jest to warstwa nagaru. Po oczyszczeniu, co nie było aż tak prostą sprawą jak się wydawało, nie stwierdziłem żadnych nadżerek w metalu.
