adamu Opublikowano 16 Czerwca 2019 #1 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Witam , pytanie do ekspertów ew. ludzi znających temat . W najbliższym czasie zabieram się za ocieplenie strychu nieogrzewanego wełna na przekładke 15cm +10 cm ,ale nie wiem w jaki sposób ocieplić wejście żeby nie uciekało tam ciepło . Jest to widoczna w załączniku klatka schodowa drzwi wejściowe na piętrze . Wstępnie myślałem o styropianie eps100 5cm i poobklejanie schodów ,ale czy to nie za mało co z widocznymi murkami czy to też ocieplić z dwóch stron . Czytałem o pomysłach zabudowy i drugich drzwiach ,ale to nie wchodzi w grę , jedynie styropian na klej . Proszę o poradę co do grubości styropianu czy jest sens 10cm wiadomo lepiej ,ale nie mogę szaleć bo schody się za bardzo podniosą i co zrobić z całą klatką (murkami ) i drzwiami wejściowymi czy też styropian na to . Pozdrawiam
Hermogenes Opublikowano 17 Czerwca 2019 #2 Opublikowano 17 Czerwca 2019 To klatka schodowa jest w części nieogrzewanej ? Weź to narysuj w przekroju bo jakoś tego nie rozumiem . Ja zrobiłem skrzynki na zawiasach wypełnione styropianem ( jako przedłużenie stropu ). pozdrawiam Hermogenes
adamu Opublikowano 17 Czerwca 2019 Autor #3 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Tak znajduje się w części nieogrzewanej . Na pietrze są drzwi na strych nieogrzewany po wejściu mamy klatkę schodowa gdzie 16 schodków prowadzi nas na strop .
adamu Opublikowano 19 Czerwca 2019 Autor #4 Opublikowano 19 Czerwca 2019 A czy będzie błędem jeżeli na stropie dam na przekładkę 2x wełna szklana zamiast skalnej jako 1 warstwę ? Ciężar będzie rozłożony wiec nie powinna wełna pod spodem siąść i czy dozwolone są tzw. Puzzle ? Wiadomo ,ze z docinek trochę fragmentów zostanie ,a szkoda z nowej rolki wykorzystać ? Strop ma 130m2 około 20m będzie zabudowane i tam zmieszczę tylko 25cm wełny . Czy w pozostałej części mogę dać 30cm , czy lepiej ciągłość 25cm ocieplenia zostawić ?
Hermogenes Opublikowano 19 Czerwca 2019 #5 Opublikowano 19 Czerwca 2019 https://muratordom.pl/budowa/elewacja/czym-rozni-sie-welna-skalna-od-szklanej-aa-p5Zn-qwX1-w3c9.html pozdrawiam Hermogenes
JorgusEmh Opublikowano 19 Czerwca 2019 #6 Opublikowano 19 Czerwca 2019 2 lata temu robiłem wymiane drewnianego stropu nad pietrem oraz zmiane dachu z płaskiego na 2 spadowy.Powstało poddasze nieogrzewane , wyjscie z klatki na pietrze na strych poprzez schody strychowe ocieplane LTK Fakro.Opuszczane tylko gdy to konieczne , ciepło z klatki schodowej ogrzewanej nie ucieka . Miedzy nowymi drewnianymi belkami stropowymi 10x24 cm wełna mineralna 24 cm, nad tym w poprzek listwy 5x10 cm+ wełna mineralna 10 cm,folia wiatroizolacyjna i płyta osb gr. 18 mm.
adamu Opublikowano 19 Czerwca 2019 Autor #7 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Szkoda ,ze nikt nie odpowiedział na moje pytania . Co do wejścia na strych co można nazwać 2 piętrem mam dodatkowa klatkę schodowa nie mylić z klatka na 1 pietrze .
kaz Opublikowano 19 Czerwca 2019 #8 Opublikowano 19 Czerwca 2019 nie wiem czy dobrze zrozumiałem - ale mam podobnie - i: - pod schodami tymi które idą na strych a spód których jest w klatce na parterze dałem styropian 5cm - w środku (już na strychu - za drzwiami) dałem gdzie tylko można styropian gęsty 2cm - czyli prawie dookoła wejścia - pomijając stopnie. coś takiego
adamu Opublikowano 20 Czerwca 2019 Autor #9 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Zrobię podobnie tylko ,ze schody wyłożę styropianem 5cm powinno już coś dać . Co do wełny będzie jakaś korzyść gdy na większej powierzchni gdzie nie będzie osb i 25 cm położę 30cm wełny i 1 warstwę szklanej zamienię na skalna żeby tak nie siadła po latach od ciężaru 2 warstwy ?
sybiga Opublikowano 21 Czerwca 2019 #10 Opublikowano 21 Czerwca 2019 Witaj. Ja u siebie mam podobną klatkę. Strych nie ocieplony. Kilka lat temu ociepliłem klatkę od środka styropianem 5 cm. Na to siatka i klej (jak do ociepleń) na to poszła gładź 3 x. i jest prawie tak jak było. Wiem że tak nie powinno się robić.... Izolacja od środka, wilgoć , grzyb... Jak do tej pory niczego takiego nie ma. Tylko wentylacja musi być odpowiednia. Mimo staranności -mostki termiczne są, nie do uniknięcia. Ale lepsze to niż zero izolacji.
adamu Opublikowano 22 Czerwca 2019 Autor #11 Opublikowano 22 Czerwca 2019 sybiga 22 godziny temu, sybiga napisał: Kilka lat temu ociepliłem klatkę od środka styropianem 5 cm. Na to siatka i klej (jak do ociepleń) na to poszła gładź 3 x. i jest prawie tak jak było. Nie ma poprawy po ociepleniu ? Skoro strych nie ocieplony to po co schody ( klatke ) ocieplać ? U mnie to co innego bo wszędzie wełna ,a schodami by ciepło uciekało całe .
wit21 Opublikowano 23 Czerwca 2019 #12 Opublikowano 23 Czerwca 2019 Ja mam podobne wejście na strych. Ściany pionowe od strony strychu ociepliłem styropianem 2 X 5cm. Schody są drewniane więc od spodu ( od wnętrza domu ) ociepliłem przyklejając korek gr 5 mm, zastanawiam się czy nie przykleję grubszego korka na stopniach. Na zimę układam na stopniach kilka warstw starych kołder. Najtrudniejsze jes jednak ocieplenie drzwi na strych. Zszyłem dwie kołdry i na zime mocuje je jako zasłonę bezpośrednio za drzwiami ( od strony strychu).
adamu Opublikowano 24 Czerwca 2019 Autor #13 Opublikowano 24 Czerwca 2019 Dam te 5cm schody i ściany pionowe wkoło tego wejścia . Nie mam innego wyjścia zawsze to lepiej niż nic . Co do drzwi to albo kupię pianę do ociepleń w puszcze i je zapianuje lub zrobię ze styro 10cm płytę która będzie wsadzana w futryne i przy wejściu/wyjściu po prostu będzie ściągana .
