Sparda Opublikowano 2 Maja 2019 #1 Opublikowano 2 Maja 2019 Pytanko do szanownych forumowiczów. Czy w trybie letnim lepiej używać ekogroszek o niższej mocy np. Retapol (26Mj) czy nie ma to znaczenia i można używać bardziej kalorycznych wegli tj. około 28-29 Mi.Pytam gdyż pierwszy sezon letni będę używał pieca do grzania CWU, a na zimę mam zakupiony właśnie KGM Gold, I nie wiem czy dokupić na lato inny rodzaj węgla.Pozdrawiam Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 2 Maja 2019 #2 Opublikowano 2 Maja 2019 WitamJa stosuje caly sezon wegiel 21-23 mj, ten slabszy bedzie bardziej bezproblemowySprawdz w instalacji czy nie brakuje ci przy cwu zaworu zwrotnego, u mnie tego nie ma i pompa cwu laduje mi kaloryfery od tylu w trybue cwuWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość berthold61 Opublikowano 2 Maja 2019 #3 Opublikowano 2 Maja 2019 W dniu 2.05.2019 o 07:44, Sparda napisał: Pytanko do szanownych forumowiczów. Czy w trybie letnim lepiej używać ekogroszek o niższej mocy np. Retapol (26Mj) czy nie ma to znaczenia i można używać bardziej kalorycznych wegli tj. około 28-29 Mi. Retopal to chyba najlepszy opał na lato zresztą nie tylko lato , jest bezproblemowy , w trybie letnim wyłączam całkowicie pompy a ta od bojlera ostawiona na 53 stopnie natomiast kocioł na 65 i praktycznie całe lato idzie to bez pomp jedynie jak wypuściłbym cały bbojler to ona popracuje z pół godziny i się wyłacza , polecam wyciągnąć czujnik temperatury bojlera i zapięcie go na powrocie to zdecydowanie poprawia płynność pracy kotła bo nie ma tych gwałtownych skoków mocy , a druga sprawa zjedź z mocy 100 procentowej bo tak pewnie masz na 50-60 procent i będzie ciut dłużej grzał bojler ale są same korzyści z tego .
