Słabe ciśnienie, Zmiana umiejscowienia zbiornika hydroforowego
adrian16a
Witam serdecznie.
Posiadam zbiornik ocynkowany wimest zcs/300/6 i pompę głębinową. Zbiornik znajduje się razem z pompą przy odwiertle. Długość głównej linii od zbiornika wynosi około 180m. Na końcu tej Lini mam słabe ciśnienie wody. Czy przeniesienie zbiornika na środek tej Lini i wpięcie go równolegle poprzez trójnik mogło by poprawić ciśnienie wody?
Na tak zadane pytanie brak odpowiedzi. Za ciśnienie odpowiada czujnik owe regulujący i miejsce jego posadowienia, szczególnie w linii długiej o wysokich oporach przepływu.
pozdrawiam Hermogenes
 Jaka jest różnica poziomów zbiornika i odbioru? dodam za Samborem
Pompa - zbiornik pe 40
Zbiornik - 1 budynek pe 40
1 budynek - 2 budynek pe 25
Z zbiornika idzie główna linia pe 40 do budynku 1 i tam się rozchodzi instalacja na 1 budynek i idzie rurą pe 25 do drugiego budynku.
Cisnienie załączania 3bar
Cisnienie wyłączania 4bar
Chciał bym przenieść zbiornik hydroforowy na środek Lini ze względu na prace eksploatacyjne i modernizacyjne ze względu na rozbudowę 1 budynku.
5 godzin temu, adrian16a napisał:
Pompa - zbiornik pe 40  - 14m
Zbiornik - 1 budynek pe 40  - ?
1 budynek - 2 budynek pe 25  - 100m
Uzupełnij dane w tekście powyżej - zbiornik - 1 budynek jaka odległość?
Jakie są odbiory w bud 1 i w bud 2?
Z budynkiem 1 jest wszystko w porządku ?
4 godziny temu, sambor napisał:
Uzupełnij dane w tekście powyżej - zbiornik - 1 budynek jaka odległość? 80
Poidła dla trzody
Dokładnie wszystko wporzadku
Między pompą a bud B masz prawie 2 bary spadku ciśnienia.
Trzeba zrobić 2 rzeczy : podnieść ciśnienie zał na 3,5bar i wył na min 5bar
dodatkowo w bud B należy dać zbiornik hydroforowy min 100l pojemności z ciśnieniem wstępnym 3 bar.
Ten hydrofor przy pompie co masz teraz zostaw jak jest
Mam nadzieję że pompa głębinowa wyrobi.
