Dobór kotła
Marcie
Witam wszystkich serdecznie,
Mam problem z doborem mocy kotła z podajnikiem na ekogroszek. Z cieplowlasciwe wychodzi mi 17kw ale sporo osób pisze że kotły 5 klasy (ecoprojekt) trzeba sporo przewymiarować. Pomożcie bo już zgłupiałam.
Nie rozumiem dlaczego ludzie chcą się nadal babrać w syfie...
A co do Twojego zapytania, to mało informacji podałeś...
17 KW do czego? Kurnika, wiili, pałacu... Ocieplone, czy nie... Itp itd...
Jesli teraz kupisz kociol 17 kw
To jest to jego maksymalna moc osiagnieta w labo na dedykowanym paliwie
W domu praktycznie nie raczej tego sie nie osiagnie
Pytanie ile z tego w twoim wyniku jest na cwu
Sprawdz dokladnie palnik jaki bedzie w kotle
Ile m2 bedziesz grzac
Czy masz ocieplnony dom ile cm
Ile pieter
Jak instalacja
Ile kaloryferow, jakie czy sa glowice
Zastanow sie nad modernizacja w kotlowni
Teraz bedziesz miec okazje, wiec warto to dokladnie przemyslec
A i kociol musi miec kwitek na badanie z odpowiedniego labo
Dziekuje za odpowiedzi,
Dom 250m2, ocieplony 15cm styropianem, strych wełna 10cm, ogrzewanie grzejnikowe 16 szt z głowicami, grzane bedzie parter i piętro (strych i piwnica nieogrzewane)
mkaczko co znaczy ze kocioł musi mieć kwitek z odpowiedniego laboratorium, jakiego? Czy nie wystarczy samo ecodesign?
Chodzi o to, ze jednostka ktora wydala certyfikat
Jest do tego uprawniona
Dociepli strych
I sufit w piwnicy
Jesli sie oczywiscie da
Jaki kociol rozpatrujesz
Gość Visitor1230
Palniki w kotlach 5 klasy nia sa tak dobierane jak dawniej. Czyli kociol z wymiennikiem 15 kW i palnikiem 25 kW. Nie wiem czy to cos dawalo. Bo wymiennik musi moc odebrac te moc. Druga sprawa to ze wiekszosc sezonu taki kociol bedzie pracowal na pol gwizdka.  No i na przemyslenie. Kociol przy 17 kW mocy i stalej jego pracy wciagnie okolo 70 kg wegla na dobe. Przewymiarowany palnik ( kociol) bedzie korzystnym wyborem tylko w przypadku silnie spiekajacego wegla. Tu trzeba zejsc z moca w dol. Bo gdy moc bedzie na styk a zapotrzebowanie maksymalne to spiekow sie nie uniknie.
9 godzin temu, Marcie napisał:
Rbr-k , ogniwo, skamp
Dorzuce Defro Sigma E.
Nie bierz nic powyżej 16KW, i tak będzie chodziło na połowie mocy.
