Marcie
Treść opublikowana przez Marcie
  1. I o to mi sie rozchodzilo :) cieszę sie ,ze nie bede musiała tego poprawiać bo juz nie mogę patrzeć na te wszystkie rurki. Dzidziekuje bardzo za pomoc i pozdrawiam
  2. To moze inaczej zapytam. Czy oba sposoby doprowadzenia sa dobre
  3. Tyle , ze nie o same podejścia mi sie rozchodzi a o gałązki które do niego idą ( te długie rurki :)) czy moze być tak ze rurka od zasilenia (te w poziomie co idą)jest pod powrotem . Moze głupie pytanie ale nie daje mi to spokoju
  4. Witam serdecznie, prosze rozwiać moje wątpliwości. Grzejniki z podejściem dolnym ok 1800w, instalacja otwarta z pompami. Wiem , ze zasilenie ma być od wewnętrznej strony kaloryfera a powrót od zewnętrznej ale czy rurki doprowadzajace tą wodę do kaloryferow tez muszą mieć jakiś układ? Np rurka z zasilenia u góry a z powrotu na dole, czy to bez znaczenia? Pytam ponieważ mam tak jak na załączonym zdjęciu i nie daje mi spokoju czy bedzie dobrze...
  5. A czy mozesz mi powiedzieć jeszcze czy ten rozdzielacz również zrobić z pp ?czy z miedzi a tylko wyjścia pionów z pp. I jakiej średnicy ma być ten rozdzielacz , również fi 32 jak od pionów?
  6. 12,5 kw wychodzi na pion. Piony będą trzy. Moc kotła 18kw. Grzejniki będą przewymiarowane bo liczyłam ok150kw /m ale jestem do tego chwilowo zmuszona.
  7. Witam, mam zagwozdke i nie wiem co jest poprawne. Instalacja bedzie z pp , kocioł na ekogroszek 18kw z podajnikiem, dom 250m2 piętrowy, 16 grzejników. Zastanawiam sie jak powinny być doprowadzone piony do kotła, jedną rurą i od niej do każdego z pionów czy raczej każdy pion doprowadzić do kotła a tam zrobic cos na zasadzie rozdzielacza. Rysunki nie sa zbyt genialne ale mam nadzieje, ze cos z nich wiadomo :) Pozdrawiam
  8. Staramy sie robić kompleksowo. Instalacja wodna, co i elektryczna nowa. Tynki i deski zostają stare bo tynki sa wapienne w dobrym stanie no i zdrowe ;) a deski idą do cyklinowania bo szkoda mi ich usuwać a jest piękne stare drewno do którego mam sentyment.
  9. Cała konstrukcja wraz z dachówką ceramiczna. Wszystko.
  10. Dach był wymieniany jakieś 10 lat temu.
  11. Co do grzejników to te 150w/m liczyłam do temperatury 70 stopni. Ocieplenie na strychu teoretycznie jest a praktycznie to nie ma ponieważ jakieś zwierzątko połowę porozrywalo dlatego myślę aby dać tym razem styropian na strop, przykryć folią i na to płyty. Tak wymyslilam ale czy jest to dobry pomysl to nie wiem. Dziekuje wszystkim za pomoc
  12. Witam Panie suspenser, oczywiście , ze bym wolala skamp-a albo rbrk ale jestem zmuszona wziąć sztokera+ ,bliżej jest ten sprzedawca a w razie jakichs problemów będą pod ręką. Kiedyś z Panem rozmawiałam i jest Pan jedynym sprzedawca który nie wciska większych mocy. Bede polecać. Pozdrawiam
  13. Wynik po dociepleniu jaki bedzie http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5ko4 Stan obecny http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5nfq
  14. Obecnie to 150w/m2 ponieważ dom nie jest wcale ocieplony i tu mam problem ponieważ kocioł 18kw bede dobierać do ocieplonego domu ( w przyszłym roku mamy zamiar dac 15cm styropian na elewacje oraz stropy piwnica i strych wełna 10cm) . Czyli w przyszłym roku grzejniki były by przewymiarowane. Czy moze wziąć teraz kocioł 24kw? Tylko czy nie bedzie sie kisił w przyszłym roku skoro z cieplowlasciwe wyszło 16kw? Oraz czy w tym roku jesli sie przeprowadzimy to czy przy 18kw nie zamarzniemy :/
  15. Witam wszystkich serdecznie, ponieważ dobieram moc kotła i grzejniki to w związku z tym mam pytanie. Według cieplowlasciwe powinnam kupić kocioł 18kw ( z podajnikiem na ekogroszek) ale łączna moc grzejników wynosi 34000w. Czy kocioł 18kw podoła tej mocy grzejnikow i właściwie je nagrzeje?
  16. Rozumiem, mam nadzieje. To moze tak, skoro grzejniki swoją mocą sa dopasowywane do kubatury i zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń to dlaczego nie liczy sie kw kotłów do ilości wody w całym układzie c.o? Myślę ze to by bardzo ułatwiło dobieranie kotłów, a tak wszyscy błądzą. Obecnie szukam i myślę czy faktycznie 17kw mi wystarczy czy moze jednak nie. Obecnie grzejniki bede dawać przewymiarowane bo liczę 150 w /m2 i spora ilość wody wyjdzie.
  17. Witam wszystkich, Obliczylam sobie ze w moim c.o na kocioł na ekogroszek pojemność wodna bedzie ok 300l ( łącznie), dom 250m, kocioł jaki mam zamiar zakupić ma 18kw. Ale nie w tym rzecz. Bardziej zastanawia mnie dlaczego mocy kotła nie dobiera sie do ilości wody w układzie c.o + ocieplenie tylko bierze sie pod uwagę kubature pomieszczeń+ ocieplenie. Dla mnie jest to mało logiczne bo wydaje mi sie ze kw kotła określa jak szybko nagrzeje lub czy zdoła nagrzać wodę a nie jakiej wielkości jest dom. Jak to jest? I teraz sie zastanawiam czy kocioł na ekogroszek z podajnikiem da rade ogrzać 300l wody w obiegu.
  18. Rbr-k , ogniwo, skamp
  19. A jak ja mam to sprawdzić czy jest do tego uprawniona? Firmy udostepniaja certyfikaty i ogłaszają ze zgodnie z normą... ecoprojekt...
  20. Dziekuje za odpowiedzi, Dom 250m2, ocieplony 15cm styropianem, strych wełna 10cm, ogrzewanie grzejnikowe 16 szt z głowicami, grzane bedzie parter i piętro (strych i piwnica nieogrzewane) mkaczko co znaczy ze kocioł musi mieć kwitek z odpowiedniego laboratorium, jakiego? Czy nie wystarczy samo ecodesign?
  21. Witam wszystkich serdecznie, Mam problem z doborem mocy kotła z podajnikiem na ekogroszek. Z cieplowlasciwe wychodzi mi 17kw ale sporo osób pisze że kotły 5 klasy (ecoprojekt) trzeba sporo przewymiarować. Pomożcie bo już zgłupiałam.
