Brak sterowania pompą obiegową
hajdusss
posiadam kocioł Defro Duo Ecogroszek 20kW ze sterownikiem k1pv4.
Moje pytanie odnośnie sterownika - czy brak sterowania pompą obiegową ( jest podłączona na stałe do zasilania i pracuje cały czas) od strony sterownika znacznie wpłynie na regulację ogrzewania ze strony sterownika?
Wtedy sterownik jedynie steruje zaworem czterodrożnym.
Przy prawidłowych nastawach, i sterowanym siłownikiem zaworu 4D pompa CO i tak będzie pracować non-stop, czyli bez znaczenia czy podłączona pod sterownik czy bezpośrednio do gniazdka. Bynajmniej u mnie pracuje nonstop choć mam inny sterownik.
Ja mam ten sam model pieca i sterownika. Pompa u mnie sie wylacza jak nagrzeje sie woda w bojlerze, bo przeciez niepotrzebnie dziala jak jest odpowiednia temperatura. Fakt, ze nie czesto sie to zdarza, ale wtedy zauwazylem to.
