Buderus GB072 + HSM25/6 + MM100 - jak to połączyć?
marian9
Sytuacja jest następująca:
1. Góra - rozdzielacz podłogówki (11 obwodów)
2. Dół - rozdzielacz podłogówki ( 7 obwodów)
3. Dół - szafka z podłączonymi trzema kaloryferami z garażu i kotłowni - nie ma wymagać co do silnego grzania.
Hydraulik proponuje podłączenie pod piec równolegle HSM25/6 (z MM100) oraz szafkę dla tych trzech kaloryferów.
Natomiast do HSM25/6 podłączyć oba rozdzielacze podłogówki. Dodatkowymi elementami będą: sterownik RC310 i czujnik temp. zewnętrznej.
Mam wątpliwości czy będzie to dobrze działać . Proszę o opinię i ewentualne sugestie jak to powinno być prawidłowo połączone.
Pozdrawiam,
Marian
Sprzęgło powinno być, od tego jest pompa w grupie pompowej, żeby to dobrze działało. Zobacz na schematy projektowe.
Nie będą.
PS. wrzuć sobie zawory grzybkowe przed sprzęgło i przed grzejniki tak, żebyś mógł wyregulować ilość wody na grzejniki.
OK. Dzięki !
Widzę w ofercie Buderusa sprzęgło WHY DN25 quer które montowane jest bezpośrednio pod HSM.
Czy to dobre rozwiązanie?
Co do zaworów grzybkowych to daje się je zarówno na zasilanie jak i powrót ? Czy wystarczy tylko w jedną stronę?
