Marxx82 Opublikowano 4 Marca 2019 #1 Opublikowano 4 Marca 2019 Przy wyciąganiu zapieczonego wkładu ceramicznego palnika odłamały mi się 2 kawałki z boku. Póki co gdy wkład jest na miejscu wszystko się trzyma. Wiadomo, to nie rozwiązanie na dłuższą metę. Chciałbym się zapytać, czy kawałki te można skleić silikonem 1500stC. Czy takie rozwiązanie nic nie da?
Przemyslaw85 Opublikowano 5 Marca 2019 #2 Opublikowano 5 Marca 2019 Jedynie zaprawa szamotowa. Przy trójniku się pewnie tobie wyłupało. Tzn że miałeś wędzony czop od pieca na ścisk a powinno być na sznurze a rura odpowiednio mniejsza.Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Marxx82 Opublikowano 5 Marca 2019 Autor #3 Opublikowano 5 Marca 2019 Dziękuję za zainteresowanie; dokładnie chodzi o ten elemnet: https://czesci.kostrzewa.com.pl/pl/palnik-platinum-bio-vg-12-kw-nakladka-ceramiczna-pb-vg-16-kw.html - relatywnie nie jest masakrycznie drogi w stosunku do innych części, ale jak można naprawić -czemy nie Ułamało mi się od przodu z boku jakieś 5cm - spróbuję jak mówisz. Dzięki
Przemyslaw85 Opublikowano 5 Marca 2019 #4 Opublikowano 5 Marca 2019 Aaa sorka sądziłem że chodzi o komin...To też bym skleił zaprawą szamotową.Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Gość Trener40 Opublikowano 5 Marca 2019 #5 Opublikowano 5 Marca 2019 Kolego. Pokaż jak wygląda ta Twoja pęknięta nakładka jak jest zamontowana na palniku. Jeżeli Ty twierdzisz, że jest to tania cześć, to powiem Ci, że do mini bio jest taka: https://czesci.kostrzewa.com.pl/pl/palnik-platinum-bio-16-kw-v02-nakladka-ceramiczna.html Za pięć zł kupiłem cegłę szamotową w Leroy Merlin i sobie dociąlem. A jak pęknie, to znowu wydam 5 zł.
