Czujnik poziomu paliwa
andre74
Dzisiaj próbowałem uruchomic  piec Derfo z automatycznym podajnikiem paliwa. I tu pojawił się problem- zasyp jest w 100% zapełniony ,na wyświetlaczu sterownika pokazuje się komunikat " 0%" paliwa,nawet po wykonaniu skalibrowaniu działania podajnika,natomiast czujnik do podawania automatycznego w ogóle nie reaguje.Kontrolka świeci się na zółto. Czy ktoś z Was zpotkał się z takim problemem.? Zaznaczam,że podajnik działa,przy sterowaniu ręcznym.
Proces kalibracji jest dokładnie opisany w dtr kotła i jeśli chodzi o Defro nie da się go zrobić w jeden dzień. Zachęcam do bardziej wnikliwego zapoznania się z dtr.
10 godzin temu, andre74 napisał:
Witaj
A jaki to jest piec? Defro to już wiem :) tak podejrzewam, że peletowy :)
Jak pellet to może być czyjnik poziomu pelletu źle ustawiony, wykrywa brak paliwa i może być aktywna rezerwa paliwa - brak paliwa.
Na ekranie sterownika w górnym lewym rogu nie wyswietla przypadkiem "brak paliwa"?
Jeżeli wczoraj uruchomiłeś piec to nie wykonałeś żadnej kalibracji. Kalibracja polega na tym, że zasypujesz odpowiedni tobie odpowiadający poziom napełnienia zbiornika włączeniu kalibracji a następnie odczekanie aż piec spali prawie wszystko w zasobniku ( również do ilości tobie odpowiadającej, ja zostawiłem na poczatku tak by jeszcze nie widać było ślimaka) i naciśnięciu opcji koniec kalibracji zasobnik pusty. Dopiero wtedy przy ponownym zasypaniu zbiornika na full naciskasz w menu Zasobnik napełniony i masz już twoje 100% napełnienia:) PS. musisz odczekać kilka godzin, tak to działa u mnie by piec sobie wyliczył dokładnie dni i godziny, bo na początku będzie podawał stopniowo np za poł godziny będzie to 15 godzin a za następne pół już może ci naliczyć 1 dzień aż unormuje sie i pokaże, że na calym zbiorniku spali np. 5 dni, piszę to byś się nie wystraszył na początku tym że po godzinie przyjdziesz od zasypania zbiornika a tam pokaże ci że całym zbiornikiem będziesz palił np. dobę:):) daj mu czas ze 2 godziny i pokaże ci już dużo dokładniej:)
W zasobniku nie ma żadnego czujnika poziomu, tak jak jaammm opisał powyżej jedynie kalibrujesz i potem sterownik liczy czas podawania i go odejmuje ze 100%
W środku masz jedynie czujnik zamknięcia klapy, klapa musi być zamknięta żeby piec dmuchał i podawał
Jeżeli pelleciak (bo autor tematu nie napisał) to moze być czujnik minimalnego poziomu pelletu (rezerwa)
Jeżeli źle ustawiony i aktywna rezerwa - brak paliwa to piecyk stoi
