andre74 Opublikowano 26 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Witam. Dzisiaj próbowałem uruchomic piec Derfo z automatycznym podajnikiem paliwa. I tu pojawił się problem- zasyp jest w 100% zapełniony ,na wyświetlaczu sterownika pokazuje się komunikat " 0%" paliwa,nawet po wykonaniu skalibrowaniu działania podajnika,natomiast czujnik do podawania automatycznego w ogóle nie reaguje.Kontrolka świeci się na zółto. Czy ktoś z Was zpotkał się z takim problemem.? Zaznaczam,że podajnik działa,przy sterowaniu ręcznym.
Andrzej_M_ Opublikowano 26 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 26 Stycznia 2019 5 minut temu, andre74 napisał: ,,,, Czy ktoś z Was zpotkał się z takim problemem.? ,,,, Witaj @andre74 na forum. Spytam przewrotnie, w jaki sposób opisany jest w DTR kotła czujnik poziomu paliwa i jego kalibracja ?.
lechumb Opublikowano 27 Stycznia 2019 #3 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Proces kalibracji jest dokładnie opisany w dtr kotła i jeśli chodzi o Defro nie da się go zrobić w jeden dzień. Zachęcam do bardziej wnikliwego zapoznania się z dtr.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
gilal Opublikowano 27 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 27 Stycznia 2019 10 godzin temu, andre74 napisał: Witam. Dzisiaj próbowałem uruchomic piec Derfo z automatycznym podajnikiem paliwa. I tu pojawił się problem- zasyp jest w 100% zapełniony ,na wyświetlaczu sterownika pokazuje się komunikat " 0%" paliwa,nawet po wykonaniu skalibrowaniu działania podajnika,natomiast czujnik do podawania automatycznego w ogóle nie reaguje.Kontrolka świeci się na zółto. Czy ktoś z Was zpotkał się z takim problemem.? Zaznaczam,że podajnik działa,przy sterowaniu ręcznym. Witaj A jaki to jest piec? Defro to już wiem :) tak podejrzewam, że peletowy :) Jak pellet to może być czyjnik poziomu pelletu źle ustawiony, wykrywa brak paliwa i może być aktywna rezerwa paliwa - brak paliwa. Na ekranie sterownika w górnym lewym rogu nie wyswietla przypadkiem "brak paliwa"?
jaammm Opublikowano 27 Stycznia 2019 #5 Opublikowano 27 Stycznia 2019 11 godzin temu, andre74 napisał: Dzisiaj próbowałem uruchomic piec Derfo z automatycznym podajnikiem paliwa Jeżeli wczoraj uruchomiłeś piec to nie wykonałeś żadnej kalibracji. Kalibracja polega na tym, że zasypujesz odpowiedni tobie odpowiadający poziom napełnienia zbiornika włączeniu kalibracji a następnie odczekanie aż piec spali prawie wszystko w zasobniku ( również do ilości tobie odpowiadającej, ja zostawiłem na poczatku tak by jeszcze nie widać było ślimaka) i naciśnięciu opcji koniec kalibracji zasobnik pusty. Dopiero wtedy przy ponownym zasypaniu zbiornika na full naciskasz w menu Zasobnik napełniony i masz już twoje 100% napełnienia:) PS. musisz odczekać kilka godzin, tak to działa u mnie by piec sobie wyliczył dokładnie dni i godziny, bo na początku będzie podawał stopniowo np za poł godziny będzie to 15 godzin a za następne pół już może ci naliczyć 1 dzień aż unormuje sie i pokaże, że na calym zbiorniku spali np. 5 dni, piszę to byś się nie wystraszył na początku tym że po godzinie przyjdziesz od zasypania zbiornika a tam pokaże ci że całym zbiornikiem będziesz palił np. dobę:):) daj mu czas ze 2 godziny i pokaże ci już dużo dokładniej:)
mafik Opublikowano 27 Stycznia 2019 #6 Opublikowano 27 Stycznia 2019 W zasobniku nie ma żadnego czujnika poziomu, tak jak jaammm opisał powyżej jedynie kalibrujesz i potem sterownik liczy czas podawania i go odejmuje ze 100% W środku masz jedynie czujnik zamknięcia klapy, klapa musi być zamknięta żeby piec dmuchał i podawał
gilal Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Jeżeli pelleciak (bo autor tematu nie napisał) to moze być czujnik minimalnego poziomu pelletu (rezerwa) Jeżeli źle ustawiony i aktywna rezerwa - brak paliwa to piecyk stoi
andre74 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Autor #8 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Dziekęję za wszystkie porady.Piec śmiga. :) Teraz tylko musimy sie bardziej zaprzyjażnić Ale ciepło w domu już jest :)
