e30 Opublikowano 25 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Witam Moze ktos opala, ktoryms ekogroszkiem i podpowie co wybrac. Do kotla 10kw 100m2 Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Gość Oldek Opublikowano 25 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Ostatnio na topie ( na tym forum) jest groch kolombus. Między grochami których fotos dołączyłeś jest taka różnica jak między bp95 i bp98. I pytanie której benzyny mniej wypalisz? Znam groch platinium, nie napiszę o nim złego słowa, a nawet dołączę foto popiołu z platinium po spaleniu 100 kg. Opakowanie popiołu 1,6kg.
e30 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Autor #3 Opublikowano 25 Stycznia 2019 No spoko ale platinum u mnie nie nadaje sie jednak straszne spieki jednak potrzeba mi cos mnoej kalorycznego Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 26 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Jezeli to sa twoje spiekiTo sorry ale nie wiem po co se tym glowe zaprzataszWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
e30 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor #5 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Co masz na mysli? Jest ich duzo wiecej i spiekaja sie jak kalafior takze prestige odpada jedbak. Dzis testuje krzesimir Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 26 Stycznia 2019 #6 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Czy masz duzo wieksze niz moje ???Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
e30 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor #7 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Twoje sa pojedyncze moje spiekaja sie w takie ze sie jeden na dloni miesci a reszta to drobneWysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Stycznia 2019 #8 Opublikowano 26 Stycznia 2019 44 minuty temu, mkaczko napisał: Czy masz duzo wieksze Abstrachujac juz od spiekow. Deflektor do tego plomienia jest za nisko.
mkaczko Opublikowano 26 Stycznia 2019 #9 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Jest na oryginalnym haku Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Stycznia 2019 #10 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Nic nie szkodzi. Zeby deflektor spelnial swoja role misi byc goracy, a plomien ledwo go dotykac. W przeciwnym razie deflektor wiecej szkodzi niz pomaga. Zrob sobie test zapalniczki i lyzki. Przekonasz sie kiedy powstanie sadza.
e30 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor #11 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Nic nie szkodzi. Zeby deflektor spelnial swoja role misi byc goracy, a plomien ledwo go dotykac. W przeciwnym razie deflektor wiecej szkodzi niz pomaga. Zrob sobie test zapalniczki i lyzki. Przekonasz sie kiedy powstanie sadza.To jak u mnie deflektor zanontowany jest do rusztu od spodu oczywiscie i rozbija na boki oraz w gore plomien to jest bledem ?Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Stycznia 2019 #12 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Podwies go wyzej i po sprawie.
mkaczko Opublikowano 26 Stycznia 2019 #13 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Nic nie szkodzi. Zeby deflektor spelnial swoja role misi byc goracy, a plomien ledwo go dotykac. W przeciwnym razie deflektor wiecej szkodzi niz pomaga. Zrob sobie test zapalniczki i lyzki. Przekonasz sie kiedy powstanie sadza.Tylko jest maly problem,Niewiele wyzej jest juz wymiennik Skracajac srube mozna by poniesc deflektor jakies 2-3 cmWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Stycznia 2019 #14 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Mozna tez inaczej. Wywalic to co jest. Zakupic kwadratowa plyte szamotowa grubosci 2-3 cm. O powierzchni powiedzmy 60% powierzchni przekroju kotla. I na stale zamocowac to pod rusztem. Wystarczy szamot przewiercic w czterech rogach, jakies sruby z podkladkiami i gra.
mkaczko Opublikowano 26 Stycznia 2019 #15 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Mozna tez inaczej. Wywalic to co jest. Zakupic kwadratowa plyte szamotowa grubosci 2-3 cm. O powierzchni powiedzmy 60% powierzchni przekroju kotla. I na stale zamocowac to pod rusztem. Wystarczy szamot przewiercic w czterech rogach, jakies sruby z podkladkiami i gra.W hefie nie ma rusztuTylko wymiennik plomiennikowyWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Stycznia 2019 #16 Opublikowano 26 Stycznia 2019 To troche zmienia sytuacje. Na jakiej wysokosci sa plomieniowki od gory palnika? Tu potrzeba inwencji palacza. Mozna wykorzystac istniejaca srube. I zamontowac plyte na sztywno. Wazne, zeby miala duza powierzchnie. Trzeba tez zostawic troche miejsca pomiedzy deflektorem a otworami plonieniowek. Powiedzmy 4-5 cm. Jezeli wysokosc deflektora pojdzie znacznie w gore, to efekt bedzie taki ze dobrze dopalisz czesci lotne a fale ciepla z plomienia rozproszysz na boki. To cieplo zostanie troche dluzej w dole kotla. Bedziesz mial w kotle mniej sadzy (w podtrzymaniu niestety zawsze sie bedzie generowala ). Producentom za te bezmyslnie dyndajace buly powinno sie dac po lapach. Pakuja wszedzie aby bylo. W moim starym Klimoszu nie bylo deflektora jako takiego. Byla plyta szamotowa od scianek do scianek. Przed drzwiczkami byla tylko szpara 5 cm. Ten podwieszony na plaskownikach szamot sprawial ze czysto sie wszystko spalalo. A przy okazji powstala komora nawrotna. Edit: Po takiej przerobce trzeba pamietac o czyszczeniu plomieniowek. Zeby sadze i pyly nie zbieraly sie na deflektorze zatykajac je jednoczesnie.
mkaczko Opublikowano 26 Stycznia 2019 #17 Opublikowano 26 Stycznia 2019 To troche zmienia sytuacje. Na jakiej wysokosci sa plomieniowki od gory palnika? Tu potrzeba inwencji palacza. Mozna wykorzystac istniejaca srube. I zamontowac plyte na sztywno. Wazne, zeby miala duza powierzchnie. Trzeba tez zostawic troche miejsca pomiedzy deflektorem a otworami plonieniowek. Powiedzmy 4-5 cm. Jezeli wysokosc deflektora pojdzie znacznie w gore, to efekt bedzie taki ze dobrze dopalisz czesci lotne a fale ciepla z plomienia rozproszysz na boki. To cieplo zostanie troche dluzej w dole kotla. Bedziesz mial w kotle mniej sadzy (w podtrzymaniu niestety zawsze sie bedzie generowala ). Producentom za te bezmyslnie dyndajace buly powinno sie dac po lapach. Pakuja wszedzie aby bylo. W moim starym Klimoszu nie bylo deflektora jako takiego. Byla plyta szamotowa od scianek do scianek. Przed drzwiczkami byla tylko szpara 5 cm. Ten podwieszony na plaskownikach szamot sprawial ze czysto sie wszystko spalalo. A przy okazji powstala komora nawrotna. Chcialem kupic wiekszy deflektor z mdelu 75 kwPomysl z plyta jest gitMusze tylko zobaczyc jakiej wielkosci to ma byc kwadratPozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
e30 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor #18 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Dobr wszystko wszystkim. Czy ktos uzywal ktorys ekogrossek widoczny ze zdjec ?Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Stycznia 2019 #19 Opublikowano 26 Stycznia 2019 36 minut temu, mkaczko napisał: W hefie nie ma rusztu Tylko wymiennik plomiennikowy Zastanawia mnie tylko jeszcze to czyszczenie. Po modernizacji na takim duzym deflektorze moze jak juz wspomnialem znierac sie pyl. Droznosc plomieniowek moze byc ograniczana. Dlatego nalezaloby zastosowac jakis cwancig, zeby do czyszczenia mozna byloby go latwo zdejmowac.
mkaczko Opublikowano 26 Stycznia 2019 #20 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Zastanawia mnie tylko jeszcze to czyszczenie. Po modernizacji na takim duzym deflektorze moze jak juz wspomnialem znierac sie pyl. Droznosc plomieniowek moze byc ograniczana. Dlatego nalezaloby zastosowac jakis cwancig, zeby do czyszczenia mozna byloby go latwo zdejmowac. Deflektor bedzie i tak wisial na haku, mozna nim hustacDo kotla codziennie zagladamWiec nie ma problemu, zeby codziennie zrzuc osadWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Stycznia 2019 #21 Opublikowano 26 Stycznia 2019 9 minut temu, mkaczko napisał: Deflektor bedzie i tak wisial na haku, mozna nim hustac Do kotla codziennie zagladam Wiec nie ma problemu, zeby codziennie zrzuc osad Daj znac po wszystkim. Czy pacjent przezyl operacje i jak dochodzi do zdrowia :)
e30 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor #22 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Podzielcie sie jeszcze ile sekund pracy w podtrzymaniu i ile minut przerwy macie po nastawiane. Ciekaw jestem czy duza jest rozbieznoscWysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
e30 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor #23 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Podzielcie sie jeszcze ile sekund pracy w podtrzymaniu i ile minut przerwy macie po nastawiane. Ciekaw jestem czy duza jest rozbieznoscWysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 26 Stycznia 2019 #24 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Podzielcie sie jeszcze ile sekund pracy w podtrzymaniu i ile minut przerwy macie po nastawiane. Ciekaw jestem czy duza jest rozbieznoscWysłane z mojego SM-G925F przy użyciu TapatalkaJa korzystam z sterownila sppv2 robi wszystko za wyjatkiem kawy :-)A serio jedyne ustawienie jakie mam to Pobudzaj palnik co 30 minutMoc dmuchawy 10%Reszta robi sie samaPozdrawiamWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
SlawekOrfi Opublikowano 27 Stycznia 2019 #25 Opublikowano 27 Stycznia 2019 To troche zmienia sytuacje. Na jakiej wysokosci sa plomieniowki od gory palnika? Tu potrzeba inwencji palacza. Mozna wykorzystac istniejaca srube. I zamontowac plyte na sztywno. Wazne, zeby miala duza powierzchnie. Trzeba tez zostawic troche miejsca pomiedzy deflektorem a otworami plonieniowek. Powiedzmy 4-5 cm. Jezeli wysokosc deflektora pojdzie znacznie w gore, to efekt bedzie taki ze dobrze dopalisz czesci lotne a fale ciepla z plomienia rozproszysz na boki. To cieplo zostanie troche dluzej w dole kotla. Bedziesz mial w kotle mniej sadzy (w podtrzymaniu niestety zawsze sie bedzie generowala ). Producentom za te bezmyslnie dyndajace buly powinno sie dac po lapach. Pakuja wszedzie aby bylo. W moim starym Klimoszu nie bylo deflektora jako takiego. Byla plyta szamotowa od scianek do scianek. Przed drzwiczkami byla tylko szpara 5 cm. Ten podwieszony na plaskownikach szamot sprawial ze czysto sie wszystko spalalo. A przy okazji powstala komora nawrotna. Edit: Po takiej przerobce trzeba pamietac o czyszczeniu plomieniowek. Zeby sadze i pyly nie zbieraly sie na deflektorze zatykajac je jednoczesnie. A ja mam dobrze deflektor czy złe bo nie wiem za bardzo jak ma wisieć? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
