ecodens gold plus
sancarlo
Witam,chciałbym się dowiedzieć jak można czasowo odłączyć sterownik pokojowy tak żeby piec grzał według nastawu temperatury na piecu czy wystarczy zewrzeć kabelki od sterownika? Che przeprowadzić próbę oszczędności gazu bo przy sterowniku on/of są dużo wyższe niż u mojego sąsiada gdzie piec nie ma sterownika i jest włączony 24h
Dokładnie tak jak pisze kolega wyżej, na sterowniku pokojowym ustaw wysoką temperaturę zadaną + ew. nocną na 18 stopni. Na kotle staraj się obniżyć krzywą grzewczą jak najbardziej się da, o ile masz czujkę temperatury zewnętrznej. Jeśli nie masz czujki, to obniż nastawę na kotle, z tego co pamiętam minimum to 40 stopni.
